    Olá a todos!
    Já sigo o fórum há alguns anos, mas só agora chegou a hora de vos pedir ajuda :)
    Adquiri uma casa este ano e quero mobilar a sala.
    Mas o plano da sala não é o melhor.
    Nos escassos 20m2 que a sala tem, preciso de fazer:
    - zona de estar (um sofá, preferencialmente que dê para fazer cama para as visitas, móvel de tv);
    - zona de refeições (mesa c/ 4 cadeiras);
    - uma zona de escritório (pequena secretaria para portátil);
    Tenho ainda uma varanda minúscula, com acesso pela sala.
    Para quem não percebe nada de design, decoração, quais as sugestões de melhor planta?
    São cerca de 3.60m por 5.60m.
    Vou tentar deixar uma imagem
    Ninguém tem sugestões? :(
    Não tem uma planta da sala? Seria mais fácil
    Onde é a porta da sala? É de onde tirou a foto?
    Assim sem mais, acho que colocava a secretária à esquerda da janela a seguir à coluna
    faça um planta à escala com tudo isso, localização e dimensão de portas, janelas, ressaltos...
    Obrigada Leonorb!
    Também me parece o melhor cantinho para colocar uma secretária.
    A porta fica no canto oposto de onde tirei a foto.
    Tenho uma planta feita por mim no paint, mas dá para ter uma ideia
    • leonorb
    • 14 fevereiro 2021 editado
    Eu talvez colocasse a mesa na zona da porta. Quanto mede a parede desde a porta até à coluna?
    São 3.80m ate ao pilar. Por isso da porta ao pilar são 3.00m, pois a porta tem 80cm
    O pilar tem 80cm e o resto da parede tem 1.00m
    A mesa em frente à porta? Ou na parede entre a porta e o pilar?
    Tenho tomada para tv nas duas paredes grandes.
    isso é uma planta cotada de jeito? aiaii....
    Ahahahah Pedro Barradas
    Eu sou uma leiga nisto de casas, por isso fiz uma coisa simples no paint.
    Medi a altura das paredes, até ao tecto são 2.50m
    A porta tem 80cm
    As janelas de correr tem 1.50m
    O que falta?
    PS. A planta original do apartamento está em bastante mau estado... Não é perceptivel em foto, pois ta manchada :(
    • leonorb
    A mesa ai dificulta a colocação de sofá e movel de TV, digo eu
    Se colocar o sofá na parede à direita da porta fica menos aconchegado. Mal por mal, antes a mesa
    Na parede entre a porta e o pilar eu colocava o sofá, de preferêcia pouco volumoso e encostado à coluna e punha dois assentos soltos a fazer L para o lado da porta. Frente à coluna uma mesa pequena de apoio
    Na outra parede colocava o móvel com uma zona baixa para a TV que "alinhasse" com o sofá e outra mais alta de arrumação
    Concordo que o sofá na parede à direita não fique tão bem... Entrar na sala e ter logo o sofá, não me agrada.
    Por outro lado, colocar a mesa de jantar aí será bom, para quando tiver almoços ou jantares não ter de andar a percorrer a sala toda para servir, se bem que a mesa ao lado da janela será para aproveitar as noites de verão.
    O sofá, o único requisito é que seja sofá-cama, pois não tenho quarto para hospedes. É um T1. É só para mim e chega-me. Por isso estava a pensar num sofá de 2 lugares, máximo 3.
    Fará sentido um sofa com chaise longue? Nunca tive, por isso não conheço os pros e contras... Opiniões são bem vindas.
    Quanto à mesa, será melhor redonda? quadrada? extensível?
    Da minha experiência, oval acomoda melhor 2 convivas nos topos. Pode optar por uma redonda extensivel e ficará oval. Conforme for e gostar, pode ficar sempre aberta
    Os sofás com chaise longue são, normalmente, volumosos. Eu optaria por assentos extra soltos para escolher conforme o espaço e poder movê-los nos dias de visitas
    Há muitas soluções de sofa-cama... creio que tem espaço para um de 1,80 mts à vontade
  11.  # 13
    fiz isto...
  12.  # 14
    Obrigada Leonorb!
    Também estou mais inclinada para uma mesa redonda extensivel. Parece que na mesa oval cabe sempre mais um :D
    Pois é, a chaise longue é capaz de condicionar muito o espaço.
    Vou procurar por sofás-cama até 2m
  13.  # 15
    Obrigada m.aur.eira!
    Na sua sua sugestão de layout, só não gosto de ver a secretaria :(
    Quero algo mais discreto. A leonorb deu a sugestão de a colocar junto ao pilar.
    Acho que faz mais sentido.
    Esse sofá que colocou, consegue dizer-me a medida?
  14.  # 16
    baseei-me neste para ter uma ideia de medidas, foi o primeiro que apareceu...
    mas talvez este seja mais indicado, já que dá para converter em cama, tem mais 24cm de largura, se não estou em erro.
  15.  # 17
    Há varias soluções de mini escritórios encostados a paredes, de forma a que não se fique com ar de estar de castigo trabalhando virado para ela.
    No desenho da m.aur.eira acho a mesa muito próxima ao sofá. Pessoalmente não gosto de mesas encostadas à parede. Colocava em paralelo
  16.  # 18
    a mesa que está encostada ao canto inferior direito, é uma mesa de apoio ao sofá, que pode deslocar-se para o centro.
    a secretária está ao lado da janela, com prateleiras para livros e documentos atrás, no espaço entre a coluna e a parede da janela. não sei se escreve com a mão direita ou esquerda, mas se for com a direita, a direcção da luz é mais correcta assim. se calhar devia ter perguntado antes. :)
    • leonorb
     # 19
    Não vale gozar com o boneco 😂😂😂, mas faria assim, mais coisa menos coisa
  17.  # 20
    então mas agora com as vídeochamadas tem de se ter as prateleiras por trás! :D
0.0138 seg. NEW
