    Pretendo colocar janelas novas em casa e queria que fossem de PVC por questões de isolamento acústico, no entanto as pedras de baixo de duas das soleiras estão rachadas e não sei qual a melhor solução.
    A substituição não é opção pois iriam destoar de todas as outras e penso que o custo da obra fosse elevado.
    Disseram-me que se poderia colocar uma "placa" de pedra por cima da soleira. É esta a melhor opção, ou basta vedar a parte rachada e colocar a janela nova por cima?
    A pedra tem também uma elevação onde a caixilaria fica encostada e como as janelas que pretendo são de PVC, e por isso têm uma caixilaria maior, gostava de saber se é possível colocar a nova caixilharia por cima dessa elevação, ou terei sempre que fazer alguma coisa em relação à soleira?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    betume para esconder a racha e siga.
    Obrigado pela resposta.
    E em relação à elevação que a pedra tem e onde a caixilaria atual está encostada, não há problema em ter a caixilaria de PVC por cima da elevação, por esta ser mais larga? Essa altura é compensada com a massa onde a caixilaria assenta?
    eu trocava... se essa está assim as outras não devem estar melhores... alem disso a tirar a janela velha pode bem partir o resto...
    A fazer, faça logo tudo em condições, senão daqui a pouco esta a pedir ajuda porque trocou de janelas e apareceu humidade dentro de casa...
    Colocado por: manelvceu trocava... se essa está assim as outras não devem estar melhores...
    claro que a troca seria a melhor escolha, mas ...
    Colocado por: Jacinto GomesA substituição não é opção pois iriam destoar de todas as outras e penso que o custo da obra fosse elevado.
    se não é opção trocar uma, quanto mais trocar todas.
    mais vale gastar 100 agora que 200 depois... mas isso sou eu...
      RRoxx
    • 10 fevereiro 2021 editado
    Vai destoar porque?
    Essa pedra ainda existe, é mandar bujardar que fica muito parecido, so fica a faltar idade.
    Se fica dif€r€nt€e a d€stoar, já são outros 500 (€).
    Eu tambem trocava a pedra,bem acompanhada.
    Concordam com este comentário: Mariasevera, Kduvidas
    Aquilo é lioz bujardado?
0.0109 seg. NEW
