    Viva!
    Sou novo por estas bandas embora já tenha pesquisado imenso no fórum. Contudo algumas das pesquisas que fiz são de tópicos já com alguns anos e quem sabe se as coisas não "modernizaram".
    Adquiri o meu primeiro apartamento (usado) e devido à situação pandémica, encontro-me com algum tempo disponível para poder fazer obras de renovação. Actualmente pretendo começar por "reparar" a minha arrecadação. Está meio que em bruto, entra sujidade e dá-me a impressão de que poderei ter uma telha partida. O objetivo é isolar para evitar a entrada de água e sujidade.
    Deixo em anexo uma foto para que seja mais fácil entender.
    Pelo que vi por aqui, vídeos e outros sites, primeiro começam por tapar as telhas com placas de esferovite, depois metem placas de roofmate ou XPS (Não sei a verdadeira diferença), e para finalizar colocam as placas de gesso.
    Questões:
    - É este o melhor processo? Trata-se de uma pequena arrecadação para arrumação e um oficina para pequenos trabalhos de electrónica.
    - Tenho uma telha de vidro e pretendo colocar mais 2 para a entrada de luz. Como trato de fazer uma abertura no pladur de forma a não se ver as vigas e todo o forro? De forma a ficar bonito.
    Trabalhei 1-2 meses como assistente de construção e com alguma frequência ajudo amigos nas suas renovações. Fora isso não tenho muita mais experiência por isso desculpem desde já qualquer coisa.
    Caro Batalha, nao fez as pesquisas corretas pois o assunto tem sudo profusamente versado recentemente e com fotos/situações quase a papel químico da sua.
    Tudo o que diz está correto e aplica-se ao seu caso. Em termos de performance em xps e eps as diferenças no que tica a aplicação em tetos são minimas por isso foque-se apenas no preço.
    A aplicaçao de PGL, seria apenas de acabamento e para fazer a abertura para as telhas de vidro, só é preciso saber trabalhar com o material😉🙃
    Nao se esqueça é de despistar primeiro a situação da telha partida e verificar as restantes pq depois vai drixar de ter acesso interior às telhas.
    Ps: Aplique espessuras em condições. Boas obras,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBatalha
    Colocado por: KduvidasCaro Batalha, nao fez as pesquisas corretas pois o assunto tem sudo profusamente versado recentemente e com fotos/situações quase a papel químico da sua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NBatalha
    Kduvidas, obrigado!
    Sim é verdade, já existiam tópicos que falavam sobre este assunto. Contudo, queria garantir que tenho as ideias em ordem e quando iniciar a obra irei usar este mesmo tópico para documentar a construção e tirar eventuais dúvidas no caso de aparecerem.
    Mais uma vez obrigado.
    Para suportar o gesso cartonado, devo afixar os perfis às vigotas? Surgiu a duvida porque algumas pessoas aqui no fórum levantam a questão de que as poderá enfraquecer.
    Alguém me consegue dizer se há problema em o fazer e se houver, como posso montar a estrutura de forma a evitar isso? Com que materiais e etc.
    Batalha, para fixar PGL nesse telhado, vai ter de funcionar com 2 perfis perpendiculares um ao outro. O perfil de suporte da estrutura que é o que o preocupa pq tem de ser fixado ao vigamento , mas, não há nenhum suporte que dispense furação.
    Já vi vigas furadas e pessoalmente nao me parece que 2 ou 3 furos fragilizem,mas...
    Pior do que isso é meter ripas de madeira para fixar o PGL a fim de evitar os perfis, só que com o peso e o tempo deformam😒
    A alternativa que uso para não furar é dobrar um varão roscado por cima da viga e roscar o perfil perpendicularmente à viga nas 2 pontas até encostar à mesma e ficar fixo com o minimo de pressão.
    Depois prende o segundo perfil com fixações curtas de contínuo no sentido das vigas e com o espaçamento necessario às placas. Convém isolar com banda esponja acustica a parte do perfil que encosta e fica a fazer pressão na viga.
    No seu caso eu aplicaria EPS/XPS entre as vigas e encostado às vigotas do ripado até à face inferior da viga -1cm (medir esse espaço livre) e depois aplicaria uma manta de lã de 60mm a preencher o espaço dos 2 perfis + o centimetro (deve dar cerca de 6cm) de modo a ficar o isolamento todo aconchegado pelo PGL.
    Não sei se me fiz entender🤔 na pratica é muito mais fácil de explicar🙃😉
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2021
    Tem fotografias dessa operação? Era super interessante ver.
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2021
    Colocado por: NBatalhaViva!
    Questões:
    Irei acompanhar os seus desenvolvimentos também. Não se esqueça de depois partilhar! Obrigado 😁
    Colocado por: GMCQTem fotografias dessa operação? Era super interessante ver.
    Não, por acaso não tenho. Não sou grande fotografo, mas já percebi que faz jeito ter (escrevia menos😉).
    Numa próxima oportunidade vou tirar.
0.0182 seg. NEW
