    Boa tarde!
    Tenho em vista um terreno com projecto "aprovado".
    Gosto do projecto mas gostaria de acrescentar mais módulos à cozinha (em open space). Se não mexer com a canalização nem estrutura da área, este acrescento é possivel?
    Sendo um open space, no projecto foi feito uma "divisória" entre a sala e a porta de entrada para criar uma espécie de corredor.
    Queremos abdicarmos desta "divisória" (é uma espécie de parede pequena, deixa abertura dos dois lados).
    Isto é considerado uma alteração ao projecto?
    Grata
    LC
    • jrap
    • 10 fevereiro 2021
    Em termos de arquitectura propriamente dito penso que só tem de submeter alterações se estas forem na fachada exterior. Por dentro pode mexer, desde que não haja nessa parede nenhum pilar estutural previsto. Mas espere que os mais entendidos saber-lhe-ão responder melhor. Provavelmente vão-lhe dizer para falar com o arquitecto essas questões xD
    Concordam com este comentário: lilianancosta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lilianancosta
    Colocado por: lilianancostaGosto do projecto mas gostaria de acrescentar mais módulos à cozinha (em open space). Se não mexer com a canalização nem estrutura da área, este acrescento é possivel?
    penso que seja uma alteração tranquila.
    Colocado por: lilianancostaSendo um open space, no projecto foi feito uma "divisória" entre a sala e a porta de entrada para criar uma espécie de corredor.
    acho que tambem é tranquilo, mas pondere bem, essa parede faz todo o sentido, para quando abre a porta da rua a alguem, essa pessoa não ver a sua sala toda. e faz tb uma primeira barreira ao ar frio que vem da rua quando abre a porta, embora sendo aberto dos lados o ar frio acaba por entrar na mesma, mas pode ponderar colocar uma porta de cada lado
    Obrigada pelas vossas respostas!
    Paulogsantos, tem toda a razão, a verdade é que aquele "mono" rouba imenso espaço à sala! Existem opções estéticamente mais bonitas que gostariamos de explorar (aquela ideia das ripas de madeira parece-nos optima!)
    Obrigada
0.0065 seg. NEW
