    Comecei a entusiasmar-me com esta coisa das smart homes, e já instalei uma série de equipamentos. Estava agora interessado em utilizar interruptores em vez de lampadas inteligentes, e vi que existem alguns modelos que não precisam do neutro. Tenho no entanto, algum receio que para se manterem "alimentados", causem alguma "instabilidade" nas lampadas.
    Este tipo de interruptores já são fiáveis? As lampadas não piscam?
    Obrigado!
    Essas cenas, não dão azo a avarias? A consumos permanentes que não se justifica? Não trazendo mais valia prática?
    Na minha perspectiva, um interruptor evita que se tenham de comprar várias lâmpadas Smart. Para quem quer ter algum controlo automático da luz (apagar acender com base em regras), parece-me ser a melhor opção. O consumo a m standby é muito pequeno. Talvez alguém possa dar dados mais concretos, mas com o pouco que tenho notei poupança através de uma gestão automática de alguns equipamentos. Se for apenas para brincar, aí depende de dá gozo ou não ;)
    No meu caso particular, acrescente-se que não tenho nem pretendo ter nada na núvem, o que também me acrescenta alguma segurança.
    Colocado por: MortelentusBoa tarde,
    Obrigado!
    Para nao piscar têm de levar um condensador. Aliás acontece o mesmo nas bobines de chamadas dos sistemas multipulsador.
    O aparelho não tem neutro como nenhum interruptor normal tem.
    A alimentação da parte eletrica do aparelho é feita pela fase e pelo fio de retorno, por isso dizem que não têm neutro que pela logica seria necessário para alimentação.
    Mais do que isto não lhe posso explicar, até porque não aprecio estes gadgets. São modernices que exigem muitos cuidados para além da parte eletrica.
    Se se vai meter na brincadeira, estude porque bem vai precisar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mortelentus
    Com neutro como é óbvio é melhor mas funciona na mesma sem. Como qualquer tecnologia pode haver problemas com compatibilidade das lâmpadas usadas.
    Com neutro os 230v estão sempre presentes mantendo o interruptor sempre on e a falar com o hub.
    Sem neutro ele nunca desliga mas sim reduz para uma corrente tao baixa que não acende as luzes e que ao mesmo tempo também está a comunicar com o hub.
    Quanto a opções de marcas boas tem os da Xiaomi que são mais acessíveis mas como esse e muitos no mercado tem de ver se cabem no buraco existente. Um dos melhores no mercado da Lutron Caseta também não sei se tem alternativas para a Europa (não acho que tenha e são caros).
    Se tiver muitos focos ou lâmpadas que possa instalar um módulo antes pode instalar um interruptor wireless que controla esse aparelho. (Tipo sonnoff).
    Já tive um apartamento todo com luzes inteligentes Xiaomi e interruptores wireless. Agora nesta casa tenho de ver bem pois são lâmpadas a mais e se calhar também vou optar por interruptores e mesmo assim são mesmo muitos.
    Concordam com este comentário: Mortelentus
    Colocado por: KduvidasPara nao piscar têm de levar um condensador. Aliás acontece o mesmo nas bobines de chamadas dos sistemas multipulsador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mortelentus
    Sim desconfiava que tivesse a ver com isso que me diz. Os aparelhos alegam que funcionam sem condensador apenas e se as lâmpadas forem "dimáveis" ou reguláveis. De qualquer maneira vou analisar bem a instalação, e ver se consigo ter o neutro nos locais que efetivamente preciso.
    Quando a cuidados para além da electricidade (que é onde vou precisar da ajuda de amigos de outra "especialidade" :) ), estou curioso a que se refere não me vá estar a escapar algo.
    No que diz respeito à exposição a ataques estou bem protegido. Não uso qualquer serviço cloud (não uso as apps das marcas), pois controlo tudo dentro da minha rede local, e os acessos que expus (para consulta do HMI) estão encriptados e bem protegidas para um particular. Aliás este controlo totalmente local, quer seja fazendo bypass à aplicações das marcas, quer seja pela construção caseira de alguns dos sensores, é uma das coisas que me está a dar bastante gozo, pelo que esta coisa da domótica tornou-se também um hobby. Naturalmente espero tirar vantagens daí (já noto alguma melhoria nos consumos), mas no fundo é também pelo gozo que está a dar.
    Era precisamente a isso que me queria referir. Mas se já está a "enfarinhar-se" no assunto, vai no bom caminho.
    Obrigado!
    Existem interruptores da SonOff que já trazem um add-on que tem que se aplicar à lampada devido ao flickering das LED: https://www.youtube.com/watch?v=kHlc3x4Nl88
    Espero ter ajudado!
    Nao sei se alguem ja referiu (acho que nao), mas ao usar o condensador/addon existe alguma energia que ira passar a ser consumida permanentemente que convem ter em conta.
0.0084 seg. NEW
