    • ta416
    • 10 fevereiro 2021
    Boa noite aos membros, tenho um problema com uma pedra de granito pedras salgadas que foi feita para por como soleira na porta/ janela de correr de um quarto, esta foi mal medida por mim que sou leiga no assunto e o marmorista não se deslocou ao local para medir, resultado ficou curta no comprimento não chega para por um cm para cada lado das paredes e curta na largura. Como posso aproveitar a pedra sem pôr em causa a sua ma colocação? Podem dar idéias? Cumprimentos
    quanto à largura, podia cortar para ganhar o espaço do alumínio na largura, mas em relação ao comprimento não tenho solução.
    • ta416
    • 11 fevereiro 2021
    Boa noite pauloagsantos obrigada por ter respondido mas percebi o que quis dizer sobre a largura, podia explicar melhor a sua ideia? Outra ideia que tive não sei se tem nexo é fazer uma outra pedra mas para complementar pelo lado de dentro, uma ficaria mais alta um pouquinho e a curta mais baixa um pouco. Tem alguma lógica o que digo ou não de todo boa ideia.? Agradecia ajuda. Cumprimentos
    Colocado por: ta416podia explicar melhor a sua ideia
    vou usar valores para exemplificar. se a pedra tiver 30 cm de largura, vai colocar em cima dela o caixilho da porta de correr. Se esse caixilho tiver 4 cm, pode por exemplo cortar a pedra no sitio onde fica o caixilho colar a pedra com 3 cm de distancia, encher esse espaço e colocar o caixilho em cima. Ou seja ganhou 3cm de largura e a pedra depois de posta fica com 33 cm.
    este é exatamente o procedimento para fazerem o corte térmico nas soleiras, só que enchem com isolamento.
0.0090 seg. NEW
