    A minha casa tem R/C e 1º andar, sendo que no primeiro andar existem 2 quartos e um WC naquilo a que se convencionou chamar aproveitamento do vão do telhado.
    Fruto desta arquitectura, a sala comum tem uma altura que começa em cerca de 2 metros e aumenta consideravelmente (5 metros?) até chegar aos quartos do primeiro andar.
    Os tetos dos quartos do primeiro andar estão com fissuras e temo que mais dia menos dia o estuque caia.
    O teto da sala também apesenta fissuras ( sem o estuque ameaçar cair) e vários locais com fenómenos de condensação, pelo que estão escuros
    A minha ideia era colocar nestes tetos( sala e quartos) pladur e entre o pladur e o teto existente, lâ de rocha para um melhor isolamento por forma a que a casa melhor retenha o calor no Inverno e evite o aquecimento no verão, uma vez que a placa de teto, na sala, não tem qualquer tipo de isolamento antes das telhas.
    Posto isto, estou a pensar bem, ou existe soluções mais eficientes para os objectivos que pretendo, isolar a sala e, ao mesmo tempo, tapar as mazelas existentes nos tetos?
    Se estou a pensar bem, quais as características da lã de rocha que devo aplicar?
    Agradeço, desde já, os vossos contributos.
    Está a pensar bem, mas o cenário que descreve é confuso e pode complicar a intervenção.
    Os tetos do 1 andar são inclinados?
    O teto da sala também é?
    Qual o tipo de estrutura/revestimento têm esses tetos para estarem a ameaçar cair?
    A divisão entre pisos é laje de betao ou...?
    A estrutura do telhado é madeira, betao,...?
    Só tem mesmo condensaçôes. Não há infiltrações?
    Além de respostas, fotos valem mais do que palavras. Se puder postar algumas seria bom.
    Colocado por: KduvidasEstá a pensar bem, mas o cenário que descreve é confuso e pode complicar a intervenção.
    Não
    Esse sim é inclinado. Começa nos tradicionais 2m e pico até chegar aos 5m? para depois dar lugar aos quartos, com os habituais 2m e tal.
    Estuque
    Sim, laje de betão
    Lage de betão e telha por cima
    Não há infiltração...só condensação...nas esquinas do teto da sala.
    Vou tentar.
    Obrigado pela ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
    Eis um desenho tosco da situação
    Entao o piso dos quartos funciona em mezzanine. É isso?
    Sim, mas com as divisões perfeitamente privadas.
    So me fica a fazer confusão os tetos ameaçarem cair...🤔
    Veja se consegue postar fotos.
    Colocado por: KduvidasSo me fica a fazer confusão os tetos ameaçarem cair...🤔
    O estuque que cobre a lage do teto está a descolar em vários pontos e ameaça destacar-se da placa e cair.
    É o revestimento do teto que ameaça cair e não a lage.
    Sim. Mas para isso tem de haver um motivo. E é precido perceber o porquê antes de tapar!
    Só acontece nos quartos do andar superior, que tem, por cima, o sótão.
    Poste fotos para ter mais e melhores imputs.
    Cá vão as imagens para que me possam ajudar:
    Mais
    gesso cartonado?
    Parta isso ( uma pequena sondagem) para ver o que está lá por cima.
    Nalgumas fendas dá para ver....por cima está a placa de teto.
    Humidades ou por condensação ou outros motivos. De qq forma é necessário ver o que está por baixo em termos de estrutura de suporte (se é que tem) e a partir daí equacionar a solução tendo em conta o pretendido.
    Por baixo está a placa de teto. Há pontos onde dá para ver o cimento das vigas.
    Humidades, não me acredito; condensação talvez, até porque os quartos do andar de cima ( que têm por cima o sótão) são os que estão pior.
    Qual a melhor solução?
    isso não é estuque... estuque partido aos rectangulos!?
    Eu creio que sim...mas isto não é a minha área..
    Posto isto, faz sentido tentar remediar o problema com a solução que apontei no primeiro post?
    arranque isso tudo, para ver que estrutura tem sob isso. depois é aplicar la mineral e gesso cartonadosobre estrutra nova ou recauchutar isso e pintar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0162 seg. NEW
