    • alam_
    • 11 fevereiro 2021 editado
    Mais uma vez venho pedir a vossa ajuda/opinião antes de falar com o empreiteiro (garantia) para uma melhor resolução deste problema.
    Este capoto foi feito à 3 anos, é no anexo, tem eps 4cm, não tem tinta e não sei se levou rede. Há alguma maneira de saber? Por detrás dos apliques de luz, pelos buracos dos fios de eletricidade será que consegue-se ver se tem?
    Só apareceu fissuras neste sítio, e é numa zona que mais tarde foi colocada laje.
    Deixo estar assim porque não há problema e daqui uns tempos reparo todas as fissuras e pinto tudo ou reparo agora as fissuras com a mesma massa, mesmo que se note a diferença na cor, para não entrar agua/humidade e agravar o problema?
    Estas fissuras pode também ter sido causado pela infiltração de água pela união das chapas pingadeiras?
    Obrigado desde já a toda a ajuda
    • PLP
    • 25 março 2021 editado
    Aproveito este tópico que apresenta um problema semelhante ao meu.
    Tenho dezenas de fissuras no capoto.
    O instalador informou-me que os produtos são da Fassa e que antes trabalhou com Weber e não teve problemas...a Fassa empurra para o instalador... eu, quero o problema resolvido...
    Qual a possível causa deste problema?
    Qual a melhor solução?
    Barramento total sem rede? Com rede?
    Falaram-me em Sikagarda 570 e Dimulestanque mas fico desconfiado relativamente a estes produtos aplicados no capoto.
    Agradeço, desde já qualquer ajuda.
    Edit: na segunda foto percebe-se o contorno da bucha do capoto. Como esta, há várias.
0.0087 seg. NEW
