    Olá a todos,
    Eu sei que há vários topicos sobre isto, mas nenhum onde existam relatos sobre o assunto em especifico. Gostava de saber se há quem tenha um sistema destes com recuperação de calor, a fim de perceber se realmente é necessário, para a minha situação, ter AC. Alguem pode dar um pouco de feedback como são os invernos e os verões com este sistema e mais alguns inputs na sua utilizção?
    O certificado energético da minha habitação antes da remodelação informa que é 139% menos eficiente no inverno e 9% mais eficiente que a referência. O que me indica que no verão a casa após remodelação estará OK, possivelmente sem necessidade de AC, mas no inverno posso necessitar de AC.
    Eu sei que a VMC não substitui o AC, mas sei de pessoas que têm VMC e que não ligam o AC... Tendo em conta que a casa está isolada e que não estamos a falar de graus negativos constantes. O que me indicaram foi que era o mesmo que ir à Tailândia, a temperatura não é alta, mas a humidade é muito alta e por isso a sensação termina é de 50º e que se retirarmos a humidade, filtrarmos, etc. o ar vai parecer mais fresco e a temperatura é a mesma (acho que a daikin tem um sistema qq de humidade que mostra a temperatura corporal com pouca humidade e com muita humidade). Ou seja, no inverno o expectavel é que a humidade saia pelo VMC, ficando o ar mais agradavel, mas ainda assim pode não ser o suficiente para não ter de usar AC.
    Alguem tem em casa e pode me indicar o que sente? Obrigado
    A vmc atua na regulação da humidade relativa da casa.
    como as casas hoje em dia são estanques, e o corpo humano e actividades humanas produzem Co2, Humidade , a vmc, renova o ar da casa.
    Se pretende aquecer a casa, necessita de uma fonte de calor juntamente com a VMC.
    Colocado por: mtavaresA vmc atua na regulação da humidade relativa da casa.
    c
    Só se tiver permutador de entalpia. E nesse caso aumenta a humidade da casa no inverno (a humidade passa do ar mais quente para o ar mais frio). Se quer reduzir a humidade relativa no verão, a entalpia ajuda.
    De resto só faz ventilação com filtragem de pó.
    Colocado por: ricardo.rodriguesSó se tiver permutador de entalpia. E nesse caso aumenta a humidade da casa no inverno (a humidade passa do ar mais quente para o ar mais frio). Se quer reduzir a humidade relativa no verão, a entalpia ajuda.
    a esmagadora maioria das VMC duplo fluxo do mercado não recorre a permutadores entalpicos contribuindo para uma efetiva redução da humidade ambiente, mas nunca podem ser considerados como desumidificadores
    Concordam com este comentário: SMBS, ricardo.rodrigues
    Colocado por: jorgealvesa esmagadora maioria das VMC duplo fluxo do mercado não recorre a permutadores entalpicos contribuindo para uma efetiva redução da humidade ambiente
    Isto durante o inverno.
    Só para reforçar que me parece que os permutadores mais eficientes (termicamente) na recuperação de calor, que são os entálpicos, são desaconselháveis em Portugal (precisamente por não ajudarem tanto a reduzir os níveis de humidade no inverno).
    Colocado por: ricardo.rodriguesIsto durante o inverno.
    obviamente pois é no inverno que emos mais altas taxas de humidade interior ao contrario da europa central que usam permutadores entalpicos e humidificadores associados ás VMC´s
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, aarr2021
    Não existe problema nenhum com máquinas que têm a função de entalpia , o maior problema é que custa mais porque trazem essa função , o que é normal .
    O grande problema está nas deficiências que existem quer
    no cálculo e na compra de uma máquina de ventilação .
    O cálculo das renovações não é suficiente, é preciso saber o número de pessoas que vão habitar / utilizar o espaço , muitas vezes as máquinas nem têm sequer caudal para fazer 0.4 e o espaço pede que ela faça 0.8 em função da hr , n de ocupantes entre outros factores .
    A mesma máquina para a mesma habitação construída em Azeitao , pode não funcionar em Valongo .
    O mercado têm 4/5 marcas com provas dadas o resto é o efeito placebo .
    Obrigado a todos, mas ninguem me respondeu ao que pedia.
    Colocado por: aarr2021Não existe problema nenhum com máquinas que têm a função de entalpia , o maior problema é que custa mais porque trazem essa função , o que é normal .
    Pode partilhar as máquinas para referência futura?
    Grato
    Colocado por: speedcat
    Grato
    Zhender , Aldes, S&P as duas primeiras têm representação em Portugal a S&P não conheço quem seja , no caso da zhender necessita sempre que alguém da marca venha fazer o arranque do sistema .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedcat
0.0151 seg. NEW
