    • bit0
    • 12 fevereiro 2021
    Comprei um apartamento que não tem estores elétricos. Estou a pensar colocar os estores elétricos mas calculo que seja necessário abrir roços nas paredes para fazer lá chegar a eletricidade, certo?
    Qual a melhor solução:
    1 - abrir e fechar os roços e mandar pintar as paredes todas
    2 - fazer a instalação dos cabos por cima das paredes e depois colocar paredes falsas por cima e pintar
    Calculo que a opção 2 seja mais cara?
    Também quero trocar as janelas do apartamento. Neste caso, é melhor tratar dos estores primeiro, colocar as paredes falsas e só depois as janelas? Ou estas podem ser colocadas em qualquer altura?
    Agradeço desde já qualquer ajuda.
    venho pegar neste tema pois encontro-me +ou- na mesma situação.
    O que optou por realizar primeiro e como?
    E o resto da malta aqui do forum o que recomenda?
    Colocado por: bit01 - abrir e fechar os roços e mandar pintar as paredes todas
    A 1 sai-lhe certamente mais barato, até porque a solução 2 implica pintar as paredes todas na mesma.
    Eu numa remodelação recente optei pela opção 1, mas eu já tinha uma "pre-instalação" que ligava todas as caixas de estores a uma caixa e dessa caixa ao quadro. Foi so mesmo para meter os interruptores ao lado de cada estore. Se optasse por uma solução de comando à distancia nem precisava de nada.
0.0087 seg. NEW
