    Tenho um problema de possível infiltração junto a caixa de estore que se manifesta nas alturas em que há mais chuva vento. Com o passar do tempo vem-se a agravar. Trata-se de uma construção muito recente, em que existem n problemas que afectam vários apartamentos e em que quem construiu adjudicou a várias empresas e todos tentam escapar aos problemas..
    Para dar o exemplo deste problema, o empreiteiro já deu opinião esquivando-se dizendo que o problema estaria na furação do gradeamento da janela de cima. Ora, pelo sim pelo não (quem fez a furação garantiu ter selado tudo conforme) o mesmo foi reforçado. Claro que o problema não vinha daí. Isto foi há mais de um ano, todo este tempo com sem que o empreiteiro volte para assumir responsabilidade/reparar. Quem mandou construir não apresenta solução durante todo este tempo, e o mais certo será uma batalha judicial.
    Gostaria que quem tenha opinião e seja entendido visualizando as fotos a possa dar, agradeço imenso.
    As questões que se colocam: poderá ser mau isolamento na caixa do estore? Reparo que esta janela (a única sem varanda por cima e mais exposta a chuva) tem um espacamento maior do que as outras entre o estore e armação da janela) - dá para ver numa das fotos). Poderá ser mau isolamento na predra da janela de cima? Poderá vir das fissuras pequenas que se vêm no capoto? Ou poderá vir de outro sítio? (o apartamento por cima não apresenta este tipo de problema).
    Link para verem as fotos:
    Fotos
    Grato,
    Miguel Sousa
0.0079 seg. NEW
