    • mell
    • 13 fevereiro 2021
    Comprei um vw id 4 com potência de carregamento de 11kva.
    Pretendia comprar uma wallbox à Galp (meu fornecedor de eletricidade)de 7,4 Kva.
    Acontece que a potência máxima da minha casa é de 6,9.
    Será que posso comprar esta wallbox de 7,4 mesmo tendo menos potência contratada em minha casa, a fim de otimizar o carregamento?
    Antecipadamente grato,
    Não entre em loucuras, ligue simplesmente a uma boa tomada normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mell
    • mell
    • 13 fevereiro 2021 editado
    Porquê?
    Quantos kilometros faz por dia? Quantas horas o carro pode ficar a carregar?
    segundo o site da galp (https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/wallbox-galpelectric)
    eles tem um de 3,7kva (4 horas para carregar) e outro de 7,4kva (2 horas para carregar)
    sempre tem o de 3,7kva
    + 274€ + IVA valor para a "instalação base"....
    Estes gajos da GALP são careiros. ( tal como normalmente todas estas "ofertas, de parcerias e etc)
    eu comprava um WALL box ( menos 100€ que o da GALP)
    https://wallbox.com/pt_pt/pulsar-type-2-5m-7-4kw
    e pedia a um electricista para instalar.
    Pois eu não vejo qq vantagem no produto GALP.
    • mell
    • 13 fevereiro 2021
    Obrigado a todos!
    No entanto ainda não me responderam à questão se tendo potência contratada de 6,9 posso instalar um carregador de 7,4.
    Faço cerca de 80/100 km por dia, normalmente menos ao fds. O carro pode ficar a carregar umas 8/9 horas à noite.
  5.  # 8
    Colocado por: mellNo entanto ainda não me responderam à questão se tendo potência contratada de 6,9 posso instalar um carregador de 7,4.
    se a potencia da casa é de 6,9. tem sempre um frigorifico, uma arca, ou outra coisa qualquer a gastar luz de noite, pelo que ainda fica com menos disponivel para a wallbox.
    se ela carrega com menos de 7,4? não sei, nunca tive nenhuma, e não conheço o comportamento delas, não sei se simplesmente não funcionam ou se carregam mais devagar.
    mas se aos 6,9 descontar o que tem ligado de noite, se calhar fica próximo da Wallbox de 3,7.
    eu sugeria aumentar a potencia da casa de 6,9 para 10,35.
  6.  # 9
    Colocado por: pauloagsantosse ela carrega com menos de 7,4? não sei, nunca tive nenhuma, e não conheço o comportamento delas, não sei se simplesmente não funcionam ou se carregam mais devagar.
    Não sei se não dependerá do carro, porque quem vai gerir a carga em AC, é o carregador on-board do carro.
    Nos Tesla dá para limitar a corrente de carregamento, imagino que nas outras marcas também seja possível.
    • mell
    Não é possível porque o ramal não aguenta.
  7.  # 11
    Colocado por: mell
    Pelo que li do WALbox do meu link, ele carrega ATÉ os 7.4kVA.
    Essa situação deverá ser programável.
    Peça esclarecimentos.
  8.  # 12
    Chega a casa as 23 e sai às 7? Mesmo assim dá para fazer 100 km por dia
    • dreis
    • 13 fevereiro 2021
    Boas
    Procure na legrand tomada green up. Custa 90 EUR . Adiciona disjuntor dedicado a tomada mais 25 eur
    Tenho 3,75kva e aguenta bem.. coloca a carregar durante a noite.. de
    Manhã está pronto!
    O carro tem um modo para programar as horas de carga!
  9.  # 14
    Colocado por: dreislegrand tomada green up
    https://www.legrand.pt/index.php/residencial/itemlist/category/106-tomadas-green-up-para-carros-eletricos
    Exacto... por menos de metade do preço ( incluindo o trabalho do electricista), faz o mesmo concerteza.
    catalogo:
    https://www.legrand.pt/images/paginas/Residencial/Catalogo%20Greenup_2019_web.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dreis, mell
    • mell
    • 13 fevereiro 2021
     # 15
    Alguém conhece um eletricista que possa montar a wallbox em sintra?
  10.  # 16
    O bom é o inimigo do óptimo.
    Quem tem um carro elétrico pela primeira vez quer logo carregar á máxima velocidade.
    E para isso tem de entrar em despesas desnecessárias.
    O seu id4 tem quanto de bateria?
    Em média quantos KMS por dia faz?
    Consoante a resposta dou-lhe um solução bem mais economica.
  11.  # 17
    Se quiser pode enviar-me uma mensagem privada com o seu contato.
    • mell
     # 18
    A bateria é de 77 o carro carrega com 11 kva e faço cerca de 80/100 km dia durante a semana, ao fds menos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, Caravelle
  12.  # 19
    Vamos admitir que pretende carregar em vazio.
    Tem dois bi-horários.
    Um que são todos os dias das 22:00 ás 08:00, 10h por dia portanto.
    E um outro que durante os dias úteis, é das 00:00 ás 07:00, domingo as 24h e sábado são vários intervalos.
    Portanto, diariamente tem no pior dos casos, 7h.
    Carregando a 16A, 3,7kW.... em 7h coloca 7x3,7~=26kW.... o que lhe permitirá fazer uns 150km ou mais.
    Portanto, diariamente não precisa mais de 16A.
    Depois, admitamos que precisa de mais, pode muito bem carregar fora de vazio, digamos entre as 19:00 e as 08:00, são 13h... a 16A ... carrega uns 48kW... dá para mais de 320km.
    O carro carrega a 11kW, trifásico, 3x16A por fase.
    Monofásico carrega a 32A.
    Sugiro um caregador portátil que lhe permita carregar por ex. a 10/16/20/24/32.
    Para o dia a dia, usa a 16A.... se sair em viagem leva consigo e onde pernoitar pode-lhe ser possível carregar a mais potência.
    Se pretender apenas a 16A, é mais barato :-)
    Tenho essas soluções e outras.
    Podes contacatr-me por aqui, tem lá o meu número telemóvel/whatsapp.
    Concordam com este comentário: ruicarlov
0.0209 seg. NEW
