    Boa noite
    Ando a restaurar uma moradia com cerca de 35 anos
    Na zona norte do país.
    Chegou altura de colocar caixilharia a escolha recaiu por PVC.
    No entanto fiz algumas pesquisas e encontrei este perfil da kommerling 76MD zero xtrem que visualmente me parece bastante bonito.
    Gostaria de saber algumas opiniões / informações sobre este perfil.
    E mesmo da própria marca kommerling
    A minha intenção é ter um bom isolamento térmico e acústico. Agradeço a quem me poder ajudar pois não percebo nada de janelas. Cumprimentos
    • zeto
    • 14 fevereiro 2021 editado
    kömmerling É kömmerling, muito bom mesmo, mas um conselho não coloque triplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EmanuelSilva
    Colocado por: zetokömmerling É kömmerling, muito bom mesmo, mas um conselho não coloque triplo
    Boa noite
    Antes de mais obrigado pela seu comentário.
    Não aconselha vidro triplo porque?
    O vidro duplo tem melhor desempenho?
    • zeto
    • 15 fevereiro 2021
    Colocado por: EmanuelSilva
    Boa noite
    Tem vidro duplo com as mesmas características de triplo, o problema é que em Portugal vidro triplo é muito pouco usado, segundo meu conhecimento não existe nenhuma empresa competente que consiga colocar o vido do meio (triplo) sem deixar marcas no vidro, pó,manchas,riscos,letras,impressões digitais, manchas das ventosas, etc,etc,, depois quando reparamos temos os vidros todos parecem estar todos riscados sujos
    Veja um exemplo da foto
    Colocado por: zeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EmanuelSilva
    Estava bastante inclinado para o vidro triplo. Pensando eu que teria um melhor desempenho térmico e acústico.
    Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas realmente é bastante desagradável ver essas marcas. Obrigado pelo seu comentário
    • lmcaet
    • 15 fevereiro 2021 editado
    Neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/61701/1/guia-para-escolha-de-vidros/
    Lembro-me de ler comentários dos técnicos e especialistas a dizer que se conseguiam alcançar excelentes prestações térmicas e acústicas em vidros duplos, por valores (€) inferiores a determinadas configurações de vidros triplos.
    Concordam com este comentário: zeto
    • zeto
    • 15 fevereiro 2021
    Para mim sem dúvida tanto a Kömmerling como a Schüko são das melhores do mercado,
    Se pretender mesmo assim colocar triplo, a empresa tem de garantir que o vidro do meio será colocado nas perfeitas condições, sem qualquer defeito
  4.  # 8
    Colocado por: lmcaetNeste tópico:
    Concordam com este comentário:zeto
    Obrigado pelo seu comentário. Vou ler o tópico.
  5.  # 9
    Colocado por: zetoPara mim sem dúvida tanto a Kömmerling como a Schüko são das melhores do mercado,
    Estou bastante inclinado para a kommerling.
    Este perfil em específico tem boas prestações?
    Térmicas e acústicas?
    Vi os dados técnicos mas é chinês para mim.
    A escolha inicial seria o vidro triplo por uma questão de desempenho.
    Mas como diz que se consegue alcançar as mesmas prestações em duplo. Acho que prefiro não correr esse riscos das manchas e sujidade no vidro do meio.
    Cumprimentos e obrigado
    • zeto
    • 15 fevereiro 2021
    Colocado por: EmanuelSilvaVi os dados técnicos mas é chinês para mim.
    Deve ser em Alemão, se quiser posso traduzir,
    Sim estes perfis são muito bons, como tb as ferragens
  6.  # 11
    Colocado por: EmanuelSilvaVou ler o tópico.
    Quando encontrar a solução de vidros duplos tão bons como os triplos partilhe aqui, também estou interessado.
  7.  # 12
    Dois vidros com capas baixo emissivo + gás
    • RUIOLI
    Estou a pensar usar o GEALAN KUBUS, tem de ter vidro triplo...https://www.alu-m.net/pt/products/sistema-kubus fiquei preocupado
  8.  # 14
    Colocado por: zeto
    Já coloquei algumas vezes vidro triplo e até hoje tivemos zero queixas, o vidro da foto está mal fabricado o que não quer dizer que todas as vidrarias trabalhem mal, muito pelo contrário, pelo menos no Minho a grande maioria trabalham bem, umas estão é melhor equipadas que outras mas na sua generalidade trabalham com profissionalismo.
  9.  # 15
    Colocado por: zetoDeve ser em Alemão, se quiser posso traduzir,
    Vou procurar um representante oficial da kömmerling a norte para me dar orçamento.
  10.  # 16
    Colocado por: RUIOLI
    Não sei se vou encontrar. Pois eu não sei avaliar os valores da eficiência dos vidros.
    É tanta informação para assimilar sobre as janelas. 😔😔😔
  11.  # 17
    Colocado por: manelvcDois vidros com capas baixo emissivo + gás
    Desculpe a pergunta mas o que são as capas baixo emissivo?
  12.  # 18
    Colocado por: RUIOLIEstou a pensar usar o GEALAN KUBUS, tem de ter vidro triplo...https://www.alu-m.net/pt/products/sistema-kubusfiquei preocupado
    Estive a ver o link não conhecia a marca.
  13.  # 19
    Colocado por: rsvaluminio
    Concordo que não se pode generalizar. É como em tudo a quem trabalhe bem e quem não trabalhe tão bem. Mas na sua opinião vale a pena a diferença de valores de vidro duplo para triplo?
    São notáveis as diferenças acústicas e térmicas?
    Já agora em relação à este perfil qual é a sua opinião?
    Desculpe as perguntas mas visto ser da área estou me a aproveitar 😁
  14.  # 20
    Escolhi o perfil de 76mm kommerling com tripla junta e vidro duplo GuardianSun, até ver estou satisfeito, a escolha foi mais num sentido estético do que propriamente pelas prestações, preocupe-se mais com o vidro e com o sombreamento.
0.0222 seg. NEW
