    Boa tarde
    Tenho uma casa de banho que dá alguns problemas com fungos e decidi reformar a pintura da mesma. Para isso comprei Dyrup "cozinha e WC". Acham necessária a aplicação de aditivo antifúngico visto esta supostamente já ter incluido esse aditivo?
    Colocado por: Tiago13Boa tarde
    não precisa . a unica coisa que precisa é desinfectar bem a zona com lixivia e mal fique seca aplicar este produto , caso fique com alguma mancha preta sem querer sair com a lixivia aplique uma demão de primário 1189 da Dyrup .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago13
    Colocado por: rafaelisidoronão precisa . a unica coisa que precisa é desinfectar bem a zona com lixivia e mal fique seca aplicar este produto , caso fique com alguma mancha preta sem querer sair com a lixivia aplique uma demão de primário 1189 da Dyrup .
    Muito obrigado pela ajuda. Assim o farei.
    Uma curiosidade caso me saiba responder. o Dyrup kitchen e WC que se vê à venda na net tem a referencia 5795 o que eu comprei tem a referencia 40300. Existe alguma diferença entre eles?
    Estou na mesma situação, mas, o teto tem algumas microfrissuras. Vou pedir para mo enmassar, há alguma massa hidrofoga ou algo do genero, o teto é estanhado.
    sim , a qualidade não é a mesma , um éra porque já não há o ( 5795) gama prêmio ( melhor qualidade devido a melhores aditivos e maiores quantidades de resinas ) a gama 40 000 é uma gama brincolage ... Não quer dizer que não tenha qualidade mas não é a melhor nem a mesma ... actualmente o produto 5795 foi retirado do mercado e em substituição o Hitt 5195 , 5794 e 5796 estão todos homologados para cozinha e casas de banho ...
    Colocado por: rafaelisidorosim , a qualidade não é a mesma , um éra porque já não há o ( 5795) gama prêmio ( melhor qualidade devido a melhores aditivos e maiores quantidades de resinas ) a gama 40 000 é uma gama brincolage ... Não quer dizer que não tenha qualidade mas não é a melhor nem a mesma ... actualmente o produto 5795 foi retirado do mercado e em substituição o Hitt 5195 , 5794 e 5796 estão todos homologados para cozinha e casas de banho ...
    Foi com a 5795 que pintei a cozinha e os WCs da minha moradia há 2 anos atrás... Top!
    Mas em breve irei colocar tecto falso com isolamento nessas mesmas WCs e gostaria de voltar a utilizar a mesma tinta, ou pelo menos uma equivalente. Ou seja, com a mesma qualidade sem ser de gama "bricolage".
    Sendo assim Rafael, qual a referência que devo procurar?
    E já agora, qual o melhor primário para Placas de Gesso Cartonado (vulgo Pladur) para estes WCs antes da tinta equivalente à 5795?
    Colocado por: lmcaet
    para pintar com qualidade use o primário isolante 1189 ( sintético) e o Hitt 5796 se quiser ter um brilho parecido ao 5795 ... Se preferir sem brilho tem o 5794 ou brilhante o 5195 ... Se não quiser usar o primário sintético e preferir um aquoso use o 5415 mas eu dou preferência ao sintético .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet, Tiago13
    Então para pintar com a mesma qualidade e acabamento de há dois anos atrás nos tectos WCs em alvenaria (primário 5415 + tinta 5795), deverei utilizar agora no pladur a opção "primário 1189" + "tinta 5796", correcto?
    Qual a diferença de brilho entre a 5796 e a 5195?
    Porquê a preferência pelos primários sintéticos?
    Colocado por: lmcaetObrigado.
    5195 é brilhante , 5796 é acetinado , 5794 é mate ... Tudo o que for zonas húmidas consegue-se uma barreira de isolamento muito superior com produtos não aquosos , daí preferir os sintéticos , mas em último caso se não se puder usar sintético por algum motivo então usa-se um aquoso ...
    Colocado por: luisrdsEstou na mesma situação, mas, o teto tem algumas microfrissuras. Vou pedir para mo enmassar, há alguma massa hidrofoga ou algo do genero, o teto é estanhado.
    Pessoal, e para este problema, algum conselho?
    devido aos termos usuais eu tenho dificuldade em perceber o que é estanhado 🤔 na minha terra estanhado é um traçado de areia fina e cimento apertado com taloxa de aço ... Qualquer massa de estuque dá para corrigir isso .
    • luisrds
    • 17 fevereiro 2021 editado
    Sim, estanhado é liso, não é areado. Pergunto mais no sentido de saber se há massa própria para zonas húmidas.
    No caso do Hitt justificasse usar o aditivo antifúngico?
    não é preciso ... mas pode misturar caso ache que será uma zona super , hiper , mega humida cheia de agua colada no tecto sem arejamento de tipo algum ... de resto funciona como o 5795 ...
    Colocado por: rafaelisidoronão é preciso ... mas pode misturar caso ache que será uma zona super , hiper , mega humida cheia de agua colada no tecto sem arejamento de tipo algum ... de resto funciona como o 5795 ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tiago13
    Nos aditivos há o 5315 e o 5320, existe diferenças entre os dois?
    • lmcaet
    O 5315 é para interior e o 5320 é para exterior.
    Agora se existe uma diferença REAL entre os dois isso já não sei...
    Pelo preço insignificante destes aditivos no valor final da obra não irei arriscar e irei comprar para adicionar à HITT...
  15.  # 17
    antes demais as desculpas porque não vi a tempo , 1 mês depois penso que já meramente informativo os produtos são e tem que ser realmente diferentes , um é um algicida para exterior evitando as algas e fungos exteriores , o outro é para interiores é um antifúngico para bolores e fungos o interiores ... É isso , a diferença é esta e faz todo o sentido .
0.0227 seg. NEW
