    Boas quero colocar um termoacumulador mas o mesmo vai ficar no andar de cima da cozinha em uns arrumos. Somos 3 cá em casa e como espaço não é problema estava a pensar em 150 litros para um consumo "despreocupado".
    A minha ideia era fazer um furo a baixo para a cozinha e ligar nas entradas onde liga o esquentador, ficando também o esquentador para uma eventualidade mas como nunca instalei nenhum surgiu algumas dúvidas.
    1 - escolha do melhor termoacumulador relação preço/qualidade/consumo energético.
    2 - qual o melhor tubo para fazer a ligação ao termoacumulador no andar de cima? Multicamada com isolamento?
    3 - união dielétrica na entrada e saída do termoacumulador ou só na saída?
    4 - para além do grupo de segurança na entrada do termoacumulador também é necessário uma válvula misturadora termostática na saída do termoacumulador?
    5 - não tendo esgoto por perto para a descarga do grupo de segurança posso utilizar um recipiente tendo o cuidado de não deixar encher?
    Peço desculpa estas perguntas todas pois nunca instalei nenhum.
    • 1pedro2
    • 16 fevereiro 2021 editado
    1 - Um de 100l chega e sobra .Aproveite o preço deste,o autocolante é Kunft mas é um Vulcano Naturaqua.
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/aquecimento-de-agua/termoacumuladores/termoacumulador-kunft-kewh2625-100l-8-bar-5768947
    2- Pode ser.
    3-não se preocupe com isso já vem os acessórios de ligação em material apropriado.
    4-sim coloca o termoacumulador a +-65 e a termoestatica a 45 e de 100 passa para 150l de água a 45º.
    5-Sim em teoria pode ser , apesar de não ser recomendável.
    6-Estude os seus hábitos de consumo e compre um programador para ligar 2 horas antes dos banhos e desligar a seguir aos banhos, se os banhos são aleatórios esqueça isto.Nesse caso então não precisa da termostatica e basta regular o TE para +-50º/45º consoante seja inverno ou verão.
    Agora vem aí a malta dos Aristons XPTO do seculo XXV , já lhe dão outros conselhos lol
    Sim eu acredito que 100 litros que chegue mas será que 150 litros não se pode tornar mais econômico. Eu digo isto porque acho que quanto maior nunca vai utilizar a água quente toda ou seja o termoacumulador não vai gastar tanto a aquecer de novo a água depois da utilização pois não utilizou a água quente toda.
    • 1pedro2
    Colocado por: micaelmaxiSim eu acredito que 100 litros que chegue mas será que 150 litros não se pode tornar mais econômico. Eu digo isto porque acho que quanto maior nunca vai utilizar a água quente toda ou seja o termoacumulador não vai gastar tanto a aquecer de novo a água depois da utilização pois não utilizou a água quente toda.
    Vamos por partes , são 3 pessoas, tomam todas banho de seguida mais ou menos à mesma hora?
    Sim:
    Então coloca um programador para ligar 2 horas antes do 1º banho e desligar depois do ultimo, com o termostato do TE a 65º e à saida uma termoestática a 45º, esse 100 litros vão ser 150 litros e darão para os três banhos.
    Não:
    Então não faz nada porque não tem hábitos ciclicos de banho , estes podem ser a qualquer hora, neste caso coloca o TE a 45º/50º e deixa sempre assim, neste caso não é necessário nem programador nem termoestática .
    E esqueça os 150 litros isso é um desperdicio para 3 pessoas, no máximo 100 e mesmo assim já é muito.Mesmo que os 3 banhos sejam seguidos com a termoestática à saida chega e sobra.
    Mas também não é para ficar meia hora no duche cada um.
    Digo duches de +-8 min e chuveiros com redutores de caudal de 5 litros por minuto, como eu tenho, com a água sempre aberta, 40 litros cada, o que é exactamente um duche médio.
    • 1pedro2
    Se tiver bi-horario e tomarem todos banho à mesma hora é o mais económico , põe para ligar o programador p.e. às 5h e desligar às 8h a 65º e depois para ligar 1 hora à tarde , pode alguem querer dar banho à tarde/noite, essa 1 hora é suficiente porque a àgua ainda estará pouco fria.
    Neste esquema seriam +-25 eur mes de eletricidade.Mas depois vai vendo e optimizando consoante os seus hábitos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: micaelmaxi
0.0117 seg. NEW
