    pelo q tenho lido no forum estou inclinada para o isolamento tradicional. parede dupla com placas de isolamento térmico pelo interior. ja percebi, acho eu, q a melhor maneira é comecar a construir o pano interior! a minha básica duvida é para q serve o xps? peço desculpa pela ignorância mas nao consegui perceber o q é isso! e para isolar so exist o wallmate? e a lã de rocha onde fica no meio disto tudo!? desculpem a sinisse:-) cumprimentos, sofia
    Boas
    Wallmate Roofmate e Floormate são designações comerciais de uma determinada marca para produtos constitudos por poliestireno extrudido - o tal XPS. Na prática, dizer XPS ou Wallmate é o mesmo.
    Há mais materiais - lã mineral, poliestireno expandido (EPS ou esferovite), poliuretanos, etc.. A escolha tem a ver, entre outras coisas, com o método construtivo.
    cumps
    José Cardoso
    SARGOMES
    quem é que lhe disse que era melhor começar pelo pano interior??
    muito obrigada sr josé cardoso. portanto placas de isolamento térmico podem ser em xps, lã mineral, poliestireno expandido, poliuretano... fiquei esclarecida. cumprimentos, sofia
    marco1 li aqui no forum num tópico e em pesquisas no google q excepcionalment s pode construir primeiro o pano exterior mas para um melhor serviço! deve ser construído primeiro o pano interior! talvez eu esteja a pensar errado?! nao sei!! cumprimentos, sofia
    Colocado por: marco1SARGOMES
    Digo eu por exemplo! :)
    Marco quer comparar a facilidade e QUALIDADE de uma aplicação de xps se for aplicado directamente contra a parede interior que foi previamente levantada, com fazer o mesmo qd foi levantada a exterior primeiro?
    E tenho o exemplo da minha casa, em que consegui uma aplicação do XPS contra a interior, que mais parecia a aplicação de ETICS...
    Depois é só levantar a exterior e ficamos com o melhor dos dois mundos. :) (ou tenta-se... )
    Pedro.
    Quando levanta o pano exterior os resto de massa do assentamento do tijolo acabam por ficar dento da caixa de ar...
    Colocado por: zedasilvaPedro.
    Dica do meu irmão:
    Levantar a primeira fiada e colocar um pano grande a ocupar a caixa de ar, e nas duas extremidades dessa fiada não colocar os tijolos, ou seja ficam duas aberturas com o pano lá dentro. Levantar o pano exterior, removendo sem qualquer problema os excessos do lado de dentro que vão cair... para cima do pano! No final puxar o pano por uma das extremidades, deixando assim limpa (ou quase) a caixa de ar.
    Não dá o trabalho que parece e resulta!
    obrigada sr pedro azevedo. provavelment foi numa resposta sua no forum q eu li q era mais correcto comecar pelo pano interior:-) mas acho que também li em algum sitio q uma vantagem de começar pelo interior seria garantir o aprumo do pano exterior! estou a vender ao preço que compro:-) cumprimentos, sofia
    outra básica questão! qualquer um dos tipos de isolamento serve para colocar entre as duas paredes e a caixa de ar! o eps também é aconselhado pra colocar no isolamento tradicional ou usasse so no ETICS!
    Pedro
    Em quantas obras voçê consegue que isso se faça assim?
    Não duvido do sistema que teoricamente me pareçe aceitavel mas como sabe em obra o pratico tem sempre um mair peso.
    Pessoalmente prefiro começar pela parede exterior onde é possivel limpar todos os restos de massa.
    De seguida são colados uns tentos em XPS nessa parede sobre os quais vai assentar o pano de XPS.
    Encostado ao pano de XPS constroi-se então a parede interior evitando desta forma que qualquer "rebarbda de massa vá cair sentro da caixa de ar.
    Boas
    Os empreiteiros gostam de fazer em primeiro lugar o pano exterior: assim evitam ter de o fazer em cima de andaime (rendimento).
    cumps
    José Cardoso
    Pedro Azevedo
    Cada um faz como quer mas já agora repare bem: faz o pano exterior, executa em baixo a meia cana perfeitinha, mete uns calços em xps e fixa as placas de xps (fica com uma caixa de ar limpinha) e agora ao executar o pano interior, tem logo á partida uma cofragem perdida que é o xps e voilá. Qual é a dificuldade????
    Tem algumas fotos do trabalho executado?
    Agradecido
0.0128 seg. NEW
