    Boa Tarde comunidade do Forum Casa,
    tenho visto muito boas respostas neste forum entao decidi perder a vergonha e perguntar a quem certamente tem mais experiencia de imobiliario que eu.
    Comprei um imovel antigo (1982) em que um dos quartos é em aguas furtadas, isto é, o tecto tem uma inclinacao e nao tem a altura normal de uma divisao.
    Infelizmente o quarto nao tem qualquer isolamento, tem a telha, e logo abaixo uma tela de cimento, e durante o inverno especialmente fica com muita humidade, ao ponto de ficar preto.
    para alem do isolamento, creio que a falta de ventilacao esta a piorar as coisas.
    Que tipo de isolamento devo aplicar para nao roubar muito espaco ao quarto, estava a pensar em alguma especie de gesso cartonado mas com isolamento e resistente a agua/humidade.
    Que opcoes tenho tambem para ventilacao?
    O imovel fica na área de Aveiro, se souberem de boas empresas ou trabalhadores por conta própria, agradecia.
    Melhores Cumprimentos Tiago MM
    Boa noite Tiago,
    O tipo de isolamento que deve escolher deverá ter em especial atenção o material da cobertura. As vigas são em madeira ou betão?
    Se for em betão convém que o isolamento e acabamento tape as vigas para que o betão não traga frio e condensações para dentro do quarto. Se for de madeira pode isolar apenas as zonas de intervalo entre as madeiras.
    Deverá sempre considerar a colocação de xps ou lã de rocha entre a telha e o acabamento interior do quarto.
    Cumprimentos,
    Paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoreis
    Colocado por: Paulo J. S. BBoa noite Tiago,
    Cumprimentos,
    Paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaoreis
    Boa tarde
    Tenho uma situação identica, com vigas de betão.
    A minha ideia seria colocar xps entre as vigotas, e depois pladur (aparafusado às vigotas).
    Mas não sei como isolar as vigotas. Paulo, recomenda algum material?
0.0102 seg. NEW
