    Apresento-me desde já como bastante leigo em matérias de bricolagem.
    Estava a fixar na parede um suporte de televisao , para uma televisao de 65".
    Quando fui a colocar a TV, com o peso os 4 parafusos de 10 Ø da parte de cima vieram um bocado para fora juntamente com a bucha.
    Portanto nao deixei lá a Televisao, claro.
    Quando estava a furar, pelo menos num deles, a broca foi logo para dentro. Devo ter apanhado um vazio do tijolo.
    Pergunto-me, qual será a melhor forma de resolver isto?
    Estive na net a ver, e há sugestoes desde usar Durepox (uma resina com mais qq coisa), até colocar uns calços de madeira no furo, ou outra bucha dentro da mesma, e até com restos de fósforos.
    Mas isto é uma televisao ainda cara, e algo pesada. Nao queria arriscar.
    Alguém me pode dar alguma sugestao?
    • NPM
    • 16 fevereiro 2021
    • zeto
    • 16 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: rgdomsBom dia,
    Isso só vai com bucha química
    Na semana passada também para fixar um LG 75TR3BF-B 75", a parede também era tijolo, kit bucha química, camisas e varetas do Leroy, está feito.
    Para cada tipo de suporte existem buchas específicas.
    Para tijolo, estas costumam funcionar bem:
  4.  # 7
    Colocado por: euPara cada tipo de suporte existem buchas específicas.
    O problema e acertar mesmo no meio de um canal para garantir que as "asas" abram em condições. Eu para o normal tenho-me safado com as Fischer SX...
  5.  # 8
    Não querem bucha química, isto segura painel de 65" em tijolo.
    Entre 80m e 120mm
    Aqui
  6.  # 9
    Isso é igual às varetas, só que as varetas não mexem, essas ficam com cartucho metálico fêmea.
    2 camisas em série, provavelmente a parede não tem essa espessura.
  7.  # 10
    Mas ele quer montar uma TV de 65" que não chega a 50kg, não vai montar um termoacumulador de 200l.
  8.  # 11
    Vocês apertam até quando? como sabem que já chega de apertar? Aviso que costumo ser um animal apertar parafusos :) (estou habituado ao ferro).
    Nunca trabalhei com bucha quimica. Evito ter que apertar alguma coisa no tijolo pois fico com receio de abrir um buraco na parede. Costumo utilizar as buchas da fischer. Aperto aquela treta e nunca firma. Até que acabo por moer a bucha
  9.  # 12
    Um dos principais problemas a usar as buchas normais de nylon é que o parafuso devia passar o comprimento da bucha para ao apertar "enrolar" o fim da bucha, e isso não costuma acontecer ..
  10.  # 13
    E no tijolo pode abrir um buraco dum.lado ao outro eheh
  11.  # 14
    Colocado por: Anonimo06082021e quanto ao cimento químico ainda não encontrei melhor.
    HILTI é HILTI, ponto.
  12.  # 15
    nos de betão por exemplo,ou parte o parafuso ou a chave.
    normalmente uso duas chaves diferentes no mesmo parafuso (Torx)
    Porque no betão tem um canal totalmente preenchido. No tijolo existe canais, por isso a bucha química, para preencher esses canais. Existe o perigo de colocar a bucha química e no momento de aperto abrir uma fenda no cimento que está a revestir o tijolo?
  13.  # 16
    Aplica a maior em tijolo?
  14.  # 17
    já que se assusta com coisa grandes...
    a M6 é de baixo.
    Varejote # citar
    "Na semana passada também para fixar um LG 75TR3BF-B 75", a parede também era tijolo, kit bucha química, camisas e varetas do Leroy, está feito."
    Eu não me assusto, resolvi logo o problema.
    Raramente uso bucha química.
  15.  # 18
    Mais depressa cai a casa que essas bainhas!
    O suporte da minha TV trazia umas buchas bastante boas, até tinha ali bucha química mas o suporte aguentou comigo lá pendurado e a parede não veio a trás, a televisão é um bocadinho mais leve 😛
    Edit: de referir que o meu suporte leva 5 parafusos grandotes, e aguenta com TVs até 100"
  16.  # 19
    Essa parede é tijolo?
  17.  # 20
    esfrangalhou a parede toda.
    A marca lá sabe, desde que cumpra o serviço. Eu gosto de seguir as indicações dos fabricantes.
    Para além do mais o suporte é extensível e roda. Quanto maior for a alavanca maior a força sobre o suporte.
0.0209 seg. NEW
