    • FSeixas
    • 18 fevereiro 2021 editado
    Boa noite.
    A minha garagem/box (na cave do prédio) tem um portão de correr que, quando aberto, deixa um espaço de 40cm entre o portão e o tecto, ou seja, esse espaço está completamente desaproveitado. Quero fazer aí uma prateleira da largura do portão.
    Fiz um modelo 3D da garagem:
    garagem
    Podem ver que a calha do portão está a 40cm do tecto por causa da viga que existe na entrada da box. A parede do fundo é de betão, bem como os cantos (pilares) e topos (vigas). As paredes laterais são de tijolo, têm cerca de 15cm de espessura (assinaladas a cinzento mais claro no modelo 3D). A prateleira ficaria com cerca de 230x120cm, e seria para aguentar uns 150kg (mas quero sobredimensionar para jogar pelo seguro).
    A minha ideia é fazer uma estrutura com tubo de aço quadrado, assente em dois perfis em L aparafusados às paredes. Algo deste género:
    Contudo, dada a construção da garagem, um dos perfis em L ficaria aparafusado à parede de betão, mas o outro teria de ser aparafusado à parede de tijolo, e isso não me deixa muito confortável. Mesmo usando bucha química com varão roscado de 10mm, em 4 pontos, tenho receio que não seja suficiente. O que vos parece?
    Lembrei-me de uma possível solução, que é usar perfis de aço aparafusados à viga de betão que está sobre a parede de tijolo, suspendendo deles o perfil em L:
    Parece-vos melhor? Lembram-se de alguma outra solução?
    O modelo 3D para Sketchup pode ser sacado daqui, se quiserem dar uma vista de olhos.
    Obrigado!
    muito bom trabalho com o sketchup.
    só acrescentava , na ligação suspensa, uma ligação á parede de tijolo para impedir que a cantoneira se movimenta-se na horizontal ,ie para impedir a abertura da estrutura .
    • FSeixas
    Colocado por: mtavares
    Também já me tinha lembrado disso, penso que substituir os suportes das pontas por perfil em L já impedirá esse movimento.
    Concordam com este comentário: mtavares
    com broca de aço afiada, berbequim na velocidade mínima, faz esse trabalho todo aparafusado .
0.0111 seg. NEW
