    Olá a todos
    Chamo-me João e estou a remodelar uma moradia antiga na Charneca de Caparica.
    Pedi a um empreiteiro para tratar da obra mas basicamente não correu como esperava e neste momento sou eu que vou tentar resolver um dos problemas que é a base do chão para aplicar o piso.
    O empreiteiro chegou a instalar todo o chão flutuante mas ao andar sentiam se imensos altos, ruídos de areias entre outros defeitos e entre faltas de respeito para comigo e confrontos físicos com um dos técnicos que chamei da parte do fabricante do chão para avaliar a situação perdi toda a confiança e meio desesperado comecei a pesquisar informação de como tratar este assunto.
    areia
    Optei por fazer uma betonilha com areia lavada e cimento na ordem de três por um.
    Geral
    Comprei um nível laser para me ajudar.
    Uma das dúvidas é que em alguns locais a espessura da betonilha fica com 1cm e do que pesquisei pode ou não ser um problema. Posso avançar mesmo assim ou é melhor remover mais base para ter mais espessura de betonilha?
    laser
    Alguns locais ao levantar a cerâmica acabei por soltar a betonilha antiga e apareceu uma mistura com brita que me parece ser bastante fraca nestes locais porque ao varrer levanta bastante areia. Posso espalhar cimento em pó e umedecer para ajudar a fixar a nova betonilha? Nesses locais tem de levais 3 a 4 cm de betonilha.
    entrada
    Cozinha para sala
    E a última dúvida é se para colocar a espuma e o chão flutuante valerá a pena fazer um acabamento de cimento queimado.
    Cumprimentos a todos
    Não dá para ver as fotos.
    Relativamente à solução de betonilha de 1cm, e considerando a posterior aplicação de soalho flutuante, pode optar por um autonivelante.
    As fotos não estão visiveis, mas parece-me desnecessário fazer acabamento a cimento queimado..
    Basta deixar isso bem sarrafeado e passa com a talocha.
    • jfvf87
    • 19 fevereiro 2021 editado
    Julgo que já se conseguem ver as imagens.
    Obrigado pelas respostas
    Se o flutuante foi posto por cima desse piso realmente não havia muito a fazer senão remover tudo.. Se tiver altura (pelo menos 3cm) faça um piso novo por cima, é fazer umas mestras e sarrafear com a régua por cima, não tem muita ciência.
    Se não tiver altura, ou aplica autonivelante ou parte esse piso já existente..se isso é em massa podre como diz eu partia e fazia um novo com malha sol.
    Isso é piso térreo, certo?
    Concordam com este comentário: SS1128
      RRoxx
    Essa base não tem condições para assentar nada em cima, nem betonilha nem (muito menos) materiais de acabamento.
    Eu tirava tudo e fazia uma betonilha nova.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, zedasilva, Olim, Joao Dias
    Colocado por: RRoxxEssa base não tem condições para assentar nada em cima, nem betonilha nem (muito menos) materiais de acabamento.
    Isto, e aproveitar para impermeabilizar bem a base.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Olim, JotaP, RicardoPorto, Joao Dias
    Olá a todos
    É piso térreo. Algum site de referência para informações da referida impermeabilização?
    Alguma informação que perquisei refere um primário á base de cola PVA ou cola branca com diluição nomeadamente para utilização de argamassas autonivelantes. Isto tem algum fundamento?
    João Faustino
    Aconselho a efetuar um nova betonilha, irá sair muito mais em conta (€€€) do que retificar isso com autonivelante.
    E a base atual não permite aderir autonivelante
    Colocado por: jfvf87Olá a todos
    João Faustino
    Não, existe uma forma técnica de fazer e com todas as garantias mas francamente com os valores envolvidos, mais vale partir essa base e fazer uma betonilha nova NÃO ESQUECENDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DA MESMA!!
    Amanhã vou retirar a base mas gostava que me encaminhassem para uma solução razoável sobre a impermeabilização. Vi umas mantas plásticas para posteriormente aplicar a malhasol e a betonilha, é isso que estamos a falar?
    João Faustino
0.0113 seg. NEW
