    Olá a todos
    Moro num apartamento há 5 anos em Corroios com cerca de 10 anos e desde sempre achei que as contas de eletricidade são altas de mais para a utilização que lhe dou. Somos duas pessoas em casa que praticamente só vimos dormir e quando conseguimos ter um tempo para ver televisão em que a temperatura em casa não esteja agradável por exemplo evitamos ligar o ar condicionado para não ter surpresas ao final do mês.
    Há pouco tempo tentei ver esta situação com mais detalhe e pedi a um técnico para tentar despistar alguma coisa. Com um multimetro em modo de amperímetro andámos a ver aparelho a aparelho e pareceu tudo bem. Tensão entre fase e neutro nos 232V e a única coisa que o técnico despistou foi uma tensão de 2 a 3 Volts entre o Neutro e o barramento da terra, algo que desvalorizamos por ser um valor pequeno.
    Quando tentei perceber de onde vinha essa diferença de potencial que ambos desvalorizamos, o técnico sugeriu-me com tempo e calma desligar todas as ligações do barramento da terra para medir individualmente.
    Com um multimetro do Lidl começo por medir a fase e o neutro e obtenho cerca de 232V.
    Desligo a terra no barramento que vem do exterior e entre a fase dá me os mesmos 232V. Entre terra e Neutro tenho 0V. Até aqui tudo me pareceu perfeito.
    Quando meço o neutro com cada terra individualmente obtenho valores entre 0V e 190V. Estive uns momentos sem perceber o que estava a fazer, depois outros tantos a achar que o multimetro estava avariado e outros tantos a achar que a casa tinha um problema grande na instalação. As terras em que os valores de tensão são superiores chega a fazer uma pequena faísca quando os encosto no barramento da terra.
    Falei com um outro sr que supostamente é eletricista que veio cá ver e desvalorizou a situação remetendo para uma situação de indução.
    Não conformado com valores tão altos pedi ao primeiro técnico para cá voltar e fazer uma apreciação que também ficou espantado com os valores.
    Não sei o que fazer ou pensar, se isto é mesmo assim se não é.
    Alguns exemplos de valores que medi entre neutro e terra
    Microondas
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 107V
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho desligado na tomada 66V
    Com disjuntor/fase desligado 0V
    Forno
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 75V
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho desligado na tomada 88V
    Máquina Roupa
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 163V
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho desligado na tomada 72V
    Com disjuntor/fase desligado 6V
    ATI
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 44V
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho desligado na tomada (não testei)
    Máquina Louça
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 71V
    Tomadas Sala
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 81V
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho desligado na tomada (Não testei)
    Esquentador (que não tenho nem sei onde é a tomada)
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 82
    Com disjuntor/fase desligado 4V
    Placa fogão
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 78V
    Tomadas Quartos
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 73V
    Banheira Hidromassagem
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 34V
    Estores
    Garagem
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 94V
    Toalheiro
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 62V
    Cortinhas Eléctricas (que não tenho)
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 70V
    Iluminação Sala
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 35V
    Iluminação Quartos e Cozinha
    Com disjuntor/fase ligado e aparelho ligado na tomada 53V
    Já me falaram de um teste termográfico.
    Sugestões?
    Cumprimentos a todos
    João Faustino
    • kiliam
    • 19 fevereiro 2021 editado
    Como fala de contas mais elevadas que o normal lembrou-me uma situação que tive em casa.
    As contas foram subindo progressivamente e eu sempre a pensar que a minha esposa andava a lavar roupa a mais e a passar muito a ferro.
    Até que chegou uma conta de quase 200€.
    Pensei no que poderia fazer para despistar a situação e desliguei todos os aparelhos das tomadas. Fui ao contador e o led continuava a piscar como se houvesse consumo.
    Fui desligando os disjuntores até descobrir aquele que sendo o único ligado apresentava consumo no contador.
    Andei a desmontar caixas e tomadas até dar com uma da cozinha em que atrás da tomada tinha como se fosse uma caixa de derivação das que costuma estar em cima das portas. Completamente cheia de verdete.
    Troquei os cabos e a tomada e ficou tudo ok. Depois ao pesquisar isto na net encontrei casos em que referem ser uma fuga de electricidade. Basicamente a fase fazia ligação com a terra e o contador sempre a contar como se estivesse a consumir.
    Espere por alguns comentários que talvez o possam ajudar melhor mas talvez consiga despistar isso em sua casa assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfvf87
    Tem de instalar um medidor de energia, daqueles que medem a corrente bem como a tensão. Com as apps que tem consegue ver a distribuição do consumo ao longo do dia e verificar se o consumo em standby é significativo. E com o medidor fazer o teste que o kiliam sugeriu.
    O facto de ter potencial por si só pode não significar nada de especial, desde que não haja consumo.
0.0114 seg. NEW
