    Boa tarde a todos,
    Já vos acompanho à algum tempo, mas é a primeira vez que escrevo.
    Vamos começar a aventura de construir uma moradia com cave, rc e 1 andar.
    Já temos o estudo prévio e gostava de saber a vossa preciosa opinião. obrigada
    • VL
    • 19 fevereiro 2021
    Gostei muito, só teria posto a cozinha perto da zona de lazer exterior.
    Boa sorte com a construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sabarreira
    Colocado por: VLGostei muito, só teria posto a cozinha perto da zona de lazer exterior.
    não só, ter a cozinha num canto, a zona de refeições na outra e a sala pelo meio, fica estranho.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, santosj
    • RCF
    • 19 fevereiro 2021
    A planta parece-me muito bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sabarreira
    Concordo, e essa era a ideia inicial! mas como a largura não pode ser mais de 6 mts, a cozinha ficava muito pequena/ estreita e por sua vez a sala também e só por esse motivo é que sugerimos colocar onde está neste momento, mas se tiver sugestões, agradeço.
    norte, sul...?
    Colocado por: m.aur.eiranorte, sul...?
    Aqui vai
    Colocado por: pauloagsantos
    Cuidado com as comidas com molhos, quando as tiver que levar da Cozinha para a mesa de refeições na sala, não vá cair num dos sofás, porque o pequenote veio a correr e foi contra si. Acho que devia rever isso.
    Mas eu não percebo nada de arquitetura, apenas estou a falar por senso comum.
    O terreno é desnivelado?
    A sala e a zona de lazer só vão ter sol de manhã.
    A cama na suite devia rodar 90'.
    Aquele apêndice exterior com o churrasco... Não faz sentido nenhum. Muita coisa das acessibilidades por resolver, pois existem diversos incumprimentos. Essa planta está um bocado a despachar... Falta aí muito trabalho ainda.
    Está interessante, também acho que a sala de jantar está muito longe da cozinha.
    Não dá para empurrar as escadas mais para a esquerda e trocar a sala de jantar com a sala de estar?
    Tinha era de trocar a porta de entrada a abrir diretamente para a zona de estar, não sei sei é do vosso agrado.
    Pode indicar a área total do R/ch
  11.  # 13
    Essa escada ocupa muito espaço devia tentar uma escada de tiro
  12.  # 14
    lavandaria, já agora, onde vai ser? na cave?
    porque é que tem um quarto no rés do chão? é para funcionar como escritório ou para a eventualidade de alguém não poder subir escadas? sendo esta última razão, a casa de banho ao lado não deveria seer a acessível? e não poderá ter também uma janela?
    como está, também sou da opinião de trocar a sala de estar pela de jantar... eventualmente aproximar a cozinha e a mesa e retirar essa mesa acoplada aos armários... ganha espaço para uma despensa...
  13.  # 15
    A planta precisava de ajustes, mas também não é muito justo pedir para alterar o projeto ao seu arquiteto numa fase em que já o deram por concluído...
  14.  # 16
    é estudo previo.. longe de estar concluido. alias isso precisa de muitos ajustes e optimização, para não dizer mais...
  15.  # 17
    Se o estudo prévio está feito, o desenho já foi discutido e fechado... Os ajustes são muitos e isso implicaria recomeçar.
  16.  # 18
    Eu aos meus clientes faço varios estudos previos/ variantes, só está fechado, quando passa para a fase seguinte.
    Isto aqui apresentado, não me parece estar em condições disso ( fase seguinte)
    Concordam com este comentário: sabarreira
  17.  # 19
    A suíte não vai ter TV
  18.  # 20
    Colocado por: rjmpiresEstá interessante, também acho que a sala de jantar está muito longe da cozinha.
    Trocar a sala de jantar com a de estar, dá certamente!
    até porque para nós a zona de refeições fica logo a seguir à cozinha, o estudo prévio foi feito desta forma, mas não está concluído até aprovação, dai, todas as opiniões são bem vindas :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pramalhinho
0.0344 seg. NEW
