    • lame
    • 20 fevereiro 2021 editado
    Boa tarde
    Estou para fazer uma remodelação nas paredes interiores da casa , as paredes já são antigas e no inverno é muito frio e no verão calor , a ideia que tenho é colocar nas parede que estao viradas para o exterior 1cm de esferovite colado na parede interior e depois fazer uma parede falsa de pladur com lã mineral de 80, as paredes atuais tem caixa de ar com a parede exterior , isto é uma boa prática ?
    Não sendo da área não sei que isto será uma boa opção , gostaria de algumas opiniões se for possível.
    pode fazer isso, em principio 60mm de lã com papel kraft, voltado para o espaço aquecido chega e use perfis de 48mm e a la apertadinha. isto para não exagerar na espessura.
    Pode e deve, somente aplicar o EPS de 10mm sob as zona da estrutura, por forma melhor alguma ponte termica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo M, lame
    • lame
    • 20 fevereiro 2021
    Então não existe nenhum problema em colar o eps diretamente na parede ? A parede de pladur terá de ter alguma folga em relação ao eps ? Ou estrutura dos montantes poderá ficar junta ao EPS ?
    Cumprimentos e muito obrigado
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3, NSP27
    Colocado por: lameOu estrutura dos montantes poderá ficar junta ao EPS ?
    FICA ENCOSTADO. NEM PRECISA COLAR SE QUANDO MONTAR AS CALHAS DOS MONTANTES DEIXAR O ESPAÇO É SO APERTAR O EPS SOB OS MONTANTES E CALHAS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo M, lame, snob
    • lame
    • 27 fevereiro 2021
    Mas não terei problemas com condensação ? No restante parede divisórias poderia também aplicar pladur ? Colado ou parafusado? Porque as paredes que tenho de divisórias tem muitas rachadelas na pintura acabam sempre por aparecer.
    • JotaP
    • 27 fevereiro 2021
    O Pedro sugere EPS apenas da largura da estrutura metálica, entre a parede e a referida estrutura, é isso?
    A casa onde resido, era isso que precisava, a zona de vigas e pilares fica preta todas as semanas. 23 graus dentro de casa e ponte térmica nessas zonas, enfim...
  3.  # 7
    Colocado por: JotaPO Pedro sugere EPS apenas da largura da estrutura metálica, entre a parede e a referida estrutura, é isso?
    certo.
  4.  # 8
    Colocado por: JotaPA casa onde resido, era isso que precisava, a zona de vigas e pilares fica preta todas as semanas. 23 graus dentro de casa e ponte térmica nessas zonas, enfim...
    idem, num quarto que foi intervencionado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
    • JotaP
    • 27 fevereiro 2021
    Se calhar um dia que intervencione esta casa é isso...talvez bem mais fácil que fazer o isolamento pelo exterior de todo o edificio.
    • JotaP
    • 27 fevereiro 2021
    Já agora outra questão. Pq BPV se nestas paredes, em principio não ficarão espaços onde o ar possa existir?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    • lame
    • 27 fevereiro 2021
    Aquilo que eu tinha em mente era ,colar o eps na parede toda e depois fazer a parede falsa com a lã mineral , mas o que estão a referir é só colocar o eps pelas na zona da estrutura da parede falsa ? Ou seja junto as perfis e montantes ? Desculpem a confusão
  5.  # 12
    le o que se escreveu, acho que fui claro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lame
    • lame
    • 27 fevereiro 2021
    Aquilo que entendi é só colocar na zona da estrutura o eps, mas se estou errado peço desculpa.
    • JotaP
    • 27 fevereiro 2021
    Colocado por: lame
    Entendeu bem.
    A ideia é usar o EPS por ser um material menos compressivel do que a lã e assim corta a ponte térmica que a estrutura metálica faria.
    depois nos intervalos do EPS+estrutura, preenche com lã.
  6.  # 15
    Pode usar atlas m-system. Para um DIY parece melhor e mais fácil de ajustar e retificar tudo antes de fechar as paredes.
    E não tem problemas com montantes.
    A manta de la, convém meter fita cola propria entre mantas, para ser mais uniforme a barreira para vapor do papel kraft.
    • lame
    • 28 fevereiro 2021
    Só uma última questão, se eu der alguma folga entre a parede e a estrutura mais ou menos 5cm não terei problemas com humidades e aí já não faz sentido usar o eps certo? Desculpem a ignorância.
  7.  # 17
    E vai roubar essa área toda pra que?
    Pode usar o m-sistema que é fácil e não tem de se preocupar com isso.
    • lame
    • 28 fevereiro 2021
     # 18
    Obrigado pela ajuda Pedro , e nas paredes divisórias que tenho ,por mais que seja as paredes barradas com massa e pintadas levando isolante e tudo aparece microfissura , poderei colar o pladur diretamente na parede ?
  8.  # 19
    Se quiser, se acha que é solução. Se o barramento integral não funciona...
    • lame
    • 28 fevereiro 2021 editado
     # 20
    As paredes foram barradas com 2 ou 3 mãos de massas e levam isolante e acontece aparecer umas fissuras finíssimas , acho que com o pladur isso não acontece, agora em questão de condensação não sei se com o pladur piora ou não , nessas paredes de divisórias não tenho humidade só mesmo nas que estão viradas para o exterior daí querer fazer a tal parede falsa com a lã mineral, mas humidade é quase nada mesmo que tenho
0.0188 seg. NEW
