    Boa tarde a todos
    A questão é a seguinte ainda em faze inicial no projecto de um restauro e aumento de uma moradia surge uma dúvida.
    Tendo já falado com a arquitecta sobre a possibilidade de construção metálica do novo aumento a fazer na qual ambos estamos de acordo que no meu caso seria a melhor opção por trabalhar na área da metalomecânica, surge a dúvida de cumo manter isolado a estrutura de uma suposta varanda que tera nas traseiras da casa não queria colocar piso de betão na varanda a mesma ir levar estrutura metálica revestida a osb mas queria colocar cerâmico e surge neste ponto a dúvida que material usar para isolar a osb?
    Sei que posso tirar a dúvida com a arquitecta mas gosto de ir informado ante de falar das minhas ideias 😂😂.
    Se alguém me puder dar uma ajuda com esta informação ficaria agradecido
    lsf ou aço laminado ?
    Colocado por: mtavareslsf ou aço laminado ?
    Será em aço laminado
    Perfil heb e ipe
    osb para o piso , e a laje mista?
    Colocado por: mtavaresosb para o piso , e a laje mista?
    a laje será sim em lsf
    Sera madres c em chapa galvanizada de 2 mm
    Por cima será colocado osb e depois aglomerado de cortiça de 40 mm e por fim é ainda por decidir se flutuante vinilico ou soalho mas em principio será o vinilico.
    A minha dúvida prende se mesmo com uma pequena parte exterior que será uma varanda na qual não sei que tipo de isolamento usar para proteger o osb e mesmo se devo usar o osb nesta pequena parte exterior
    laje mista , é uma chapa colaborante que fica exposta na parte de baixo, e por cima leva 12 a 15 cm de betão .
    Colocado por: mtavareslaje mista , é uma chapa colaborante que fica exposta na parte de baixo, e por cima leva 12 a 15 cm de betão .
    sim sei o que é, sugere então chapa colaborante também pensei nessa sulucao mas obrigaria a colocar conocetore nos ferros que suportam a varanda e tem o contra também do peso do betão.
    Mas confesso que não vejo outra solução sinceramente também.
    Desde já ok obrigado pela troca de ideias muito obrigado
    Concordam com este comentário: Borradas
    convém sempre ter o dedo do eng civil, para calcular a construção.
    afim de evitar fissuras , infiltrações , pontes térmicas , condensados
    Colocado por: mtavaresconvém sempre ter o dedo do eng civil, para calcular a construção.
    Sim claro o projeto está entregue a um gabinete de arquitectura na qual rivalizam esse tipo de cálculos.
    E tenho a sorte de trabalhar diariamente com 2 engenheiros cívis o que ajuda também em algumas duvidas
    Envolva um eng civil.
    Colocado por: ArapongaEnvolva um eng civil.
    Mas pelo que li, já estão 2 envolvidos, mais o gabinete de projectos e ainda aqui os foristas.
    Mais redundante que isto!? impossivel!
    exactamente apenas vim aqui pedir uma opinião sobre um tema em concreto para ficar informado e poder ficar informado de algumas alternativas para eu propio puder pesquisar e tentar perceber qual a melhor opção e não seguir apenas aquilo que o arquitecto me diz ser a melhor.
    Gosto sempre de ter conhecimento sobre o que pretendo fazer
    A melhor opção é a que o técnico responsável, ponderadas todas as características e condicionantes da obra em causa, disser que tem de ser assim feito.
    Colocado por: Pedro BarradasA melhor opção é a que o técnico responsável, ponderadas todas as características e condicionantes da obra em causa, disser que tem de ser assim feito.
    muito obrigado pela partilha de opiniao e ajuda
    Colocado por: LuisvizelaPor cima será colocado osb e depois aglomerado de cortiça de 40 mm e por fim é ainda por decidir se flutuante vinilico ou soalho mas em principio será o vinilico.
    Não tem grande logica... invenção sua?
    sinceramente sim mas tem por já o ter visto em obras de reabilitação daí ter achado boa opção mas claro se me puder dar uma opinião diferente da que tenho neste momento ficaria agradecido
    mas recomendas colocar o flutuante directamente por cima da osb?
    o que pretende não é através de palpites com soluções avulso. As soluções são globais e integradas com cada situação.
    Não percebo... quer saber mais do que os seus técnicos? se não confia, mude. assim não vale a pena.
    Colocado por: Pedro Barradaso que pretende não é através de palpites com soluções avulso. As soluções são globais e integradas com cada situação.
    não se trata de não confiar mas sim quando sugerir algo saber argumentar para tal apenas isso mas obrigado Pedro
    Mas quer argumetnar com soluções que nem sequer são para estar em cima da mesa, entende, é fazer perder tempo todos. quando dou uma/ ou alternativas de solução ao um cliente, ~sãpo as que poderão ser validas para aquela situação.
0.0204 seg. NEW
