    Olá a todos
    Estou a pensar colocar soalho flutuante e tenho algumas duvidas.
    Tenho o corredor com cerca de 11 metros de comprimento e uma parte com 1 metro de largura e outra parte com 1,6 metros de largura.
    Qual deve ser a forma correta de colocação do flutuante, meter a tábua completa ao longo do corredor ou na perpendicular em relação ao corredor.
    Por baixo do flutuante vi o isolamento que mostra no link a duvida é se leva os 2, o azul e a espuma, ou se deve levar apenas o azul.
    https://www.bricodepot.pt/isolamento-para-ch-o-xps-2-2mm
    Porque não opta por isolar com cortiça? Não fica muito mais caro que esse isolamento xps e penso ser melhor. Não sou especialista mas deve ter melhor comportamento térmico e acústico.
    Colocado por: danipcBoa tarde,
    A minha duvida é se devo por os 2 ou só o azul.
    Voltando com mais duvidas
    Que nome tem o perfil que separa uma divisória com soalho flutuante para uma divisória sem o soalho, exemplo corredor para casa de banho, visto haver ali um desnível, mas também um terminal ou extremidade. Vejo que há perfil com todas essas designações, mas leva apenas um com essas características.
    Na separação do corredor para a sala, ambos com o mesmo flutuante, leva algum perfil de separação, ou o soalho deve ser seguido fazendo os cortes necessários ao ajuste de passagem pelas portas?
0.0098 seg. NEW
