    Pretendo adquirir uma Bomba de Calor Daikin Altherma 3H HT F trifásica
    com a designação « Daikin Altherma Unidade Interior ETVX16S23D9W » e unidade exterior « Daikin Altherma Un. Exterior EPRA14DW1« . A minha residência tem aproximadamente 200 m2 e possui 90 elementos de radiadores de aluminios . Nesse momento estou a pagar uma média de 120!euros de luz. Queria saber a opinião de alguém que possui uma dessas para saber se compensa o custo/benefício. Tenho receio de pagar uma fortuna mensalmente. Ouvi dizer bem da máquina pelos representantes da marca no Porto. Será que é assim tão boa? Tinha uma caldeira a gasóleo no qual chegou em fim de vida (20 anos). Obrigado pela atenção
    Colocado por: ParenteSerá que é assim tão boa?
    eu escolhia outra pois essa tem algumas "especificidades" que podem ser chatas derivado aos radiadores de aluminio e assumindo que é pretendido troca directa,
    por exemplo a versão Altherma 3 H W com 11Kw monofásica que para os 90 elementos de radiador é mais do que suficiente e custa menos 2400€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Parente
    Boa tarde
    A minha caldeira a gasóleo era uma Biasi.
    Mas disseram-me que uma bomba de calor ttrifasica tinha maior eficiência e menos gastos do que uma monofásica... Tenho que contar com quantos euros a mais na minha conta da luz ,nessa Daikin altherma 3 com um depósito de 260 litros? Falaram-me em mais 50 euros. Será ? Esses 50 euros, é com ela sempre ligada ou por 6 horas por dia.
    Colocado por: ParenteMas disseram-me que uma bomba de calor ttrifasica tinha maior eficiência e menos gastos do que uma monofásica
    puro engano
    Colocado por: ParenteFalaram-me em mais 50 euros. Será ?
    acredito que desligada gaste menos,
    agora ligada não acredito nem um bocadinho, conte com mais uns 200€.
    200€/mes só para B.C.?
    Nestes meses muito frios, é possível. Há vários casos reportados aqui no fórum, um consumo diário de 30kWh (potência média absorvida da rede pouco superior a 1kW) são 166€ se o custo da energia forem 15cts/kWh.
    Colocado por: Pablo OS200€/mes só para B.C.?
    sim pois é uma solução de alta temperatura a trabalhar com radiadores normais de alumínio.
    nota: assumo que seja uma instalação já com uns anos largos e que o isolamento termico do imovél não será o melhor isto caso exista algum.
    Colocado por: Bruno.AlvesHá vários casos reportados aqui no fórum, um consumo diário de 30kWh (potência média absorvida da rede pouco superior a 1kW) são 166€ se o custo da energia forem 15cts/kWh.
    mas são mairitariamente com instalações de vc´s ou PRH que usam temperaturas menores, o custo por Kwh com Iva em horario cheio é de 20cts\Kwh
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Sim, tem razão, maioritariamente PRH. Lá está os 200€ nos meses frios são muito fáceis de atingir (e potencialmente mais).
    Vale a pena investir no isolamento da casa para reduzir a necessidade de trabalho da BC.
    50 euros será pouco para o inverno .
    Não tem gás natural à porta ?
    Colocado por: jorgealves
    Ok, com PRH, numa casa nova com isolamento (claro q existem + factores, como litoral centro c mínimas de 0-5ºC, boa exposição solar, etc), falariamos possivelmente num delta de custo na ordem de grandeza de... +50€? +100€? +200€?
    • PVS
    • 23 fevereiro 2021
    As bombas de calor são de longe a forma mais eficiente e mais "limpo" de fazer aquecimento (algumas/grande parte permitem arrefecimento, desde que a instalação também esteja pensada para isso).
    Os aquecedores são uma forma "dispendiosa" e pouco eficaz de aquecer a casa, mas na altura era o que existia e era bem bom. No entanto, julgo que os problemas das bombas de calor está no deficiente dimensionamento das necessidades, a maior parte dos instaladores tem alguma falta de conhecimento e na dúvida metem grande (aquece com toda a certeza e também ganham mais na venda €€€). Resultado, mau dimensionamento da instalação, mau funcionamento da máquina, um sem número de coisas que podem levar a consumos e gastos excessivos que vão "afastando" as pessoas da solução.
    Aconselhe-se junto mesmo das marcas, veja qual a melhor solução para si, qual a potência que lhe recomendam e a melhor solução.
    A selecção de um equipamento não deve ser feito a sentimento, não é uma casa de 200 m2 uma bomba de 14 kW, isto não é vender aquecimento/potência ao m2. Questionou o porquê? Deu dados da sua habitação para chegarem a esses resultados? (Tipo de janelas, dimensão das mesmas, tipo de paredes, com ou sem isolamento, local onde é a casa..).
    Já pensou em substituir os radiadores antigos de alumínio por ventiloconvectores de parede? São equipamentos com uma eficiência bastante superior aos radiadores, possivelmente não necessita de uma bomba de calor tão grande, logo o investimento poderá até nem ser muito superior se colocar os ventiloconvectores, não necessitam de temperaturas de água tão elevadas, logo o consumo energético também será menor..
    Entre 26 a 116 euros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    Colocado por: callinas
    Atenção que a BC do Callinas é baixa temperatura e faz também arrefecimento e com PRH. Logo os consumos não são comparáveis com a de Alta temperatura com radiadores e somente a fazer aquecimento.
    Obrigado pelos dados. Já agora, que BC e de quanta potência?
    Colocado por: nocas1
    Respondi à pergunta anterior, entretanto, houve uma publicação.
    Daikin 16 kW baixa temperatura
    nota: na minha opinião a maquina que foi originalmente proposta é mais vocacionada para aplicações de baixa temperatura sendo actualemnte a maquina mais eficiente do mercado.
    para radiadores também cumpre mas tem limitações a nível de potencia útil, por exemplo a maquina mencionada Daikin Altherma EPRA14DW1 só tem 11,2Kw de potencia util.
0.0195 seg. NEW
