    Ora viva,
    Gostaria de pedir a vossa ajuda na planta que apresento, prós e contras das soluções adoptadas, relembro que é uma moradia com cerca de 6,5m de frente e com cerca de 32m de comprimento (área do terreno) em que à frente fica virada para Sul.
    Obviamente o arquitecto vai dar o seu parecer, contudo gostaria também de ter a vossa opinião para tentar evitar alterações futuras, nomeadamente durante a construção, por falta de opiniões/perspectivas.
    Agradeço desde já a todos que participam no fórum.
    Cumprimentos,
    LT
    planta
    • naar
    • 21 novembro 2009 editado
    Antes de mais convém desenhar as divisões á escala porque por exemplo nos wc´s as banheiras estão da largura dos móveis de lavatório, é que assim arrisca-se a não conseguir colocar tudo o que quer.
    O wc da suite pelo menos podia ter janela, trocava com o closet.
    A entrada do R/C vai ser por onde?
    Assim de repente, é isto!
    Cump.
    Com uma mesa tão grande na cozinha para que precisa de um balcão?
    A banheira no R/C parece-me dispensável a não ser que tenha um trabalho muito sujo e que não queira ir sujar o 1º Piso (nesse caso colocava-a na garagem)
    Arranjava maneira de colocar uma despensa na cozinha, todas as senhoras adoram.
    Olá também me parece que as divisões nao estao bem dimensionadas, se quiser depois faço lhe um 3d para entender melhor, mas não me parece a melhor disposição.
    http://catia-liliana-coelho.blogspot.com/
    Obrigado naar.
    De facto a escala podia estar um pouco melhor, mas isso é o trabalho que deixo para o arquitecto, no entanto acho que deve ser possível colocar tudo como pretendo mais centimetros menos centimetros.
    Relativamente à casa de banho da suite, a razao dessa disposição advém do facto de pretender que a frente possua duas portas de correr (como as restantes moradias já construidas - questões estéticas).
    A entrada do R/C é feita pela porta que se situa em frente às escadas, dará acesso directo para a sala, onde possivelmente removerei o móvel representado para aumentar ao espaço.
    Reletivamente à despensa concordo apesar de não estar a ver muito bem como fazer isso, puxar a porta da cozinha pode ser uma possibilidade, mas não sei se ficará muito estético (corredor que em vez de ter a porta numa das pontas, ficaria com a porta no meio do corredor). Espero ter me explicado bem...
    LT
    • naar
    • 21 novembro 2009
    Colocado por: catiacoelhoOlá também me parece que as divisões nao estao bem dimensionadas, se quiser depois faço lhe um 3d para entender melhor, mas não me parece a melhor disposição.
    E faz, assim tipo de borla? para todos vermos aqui no Fórum? :)
    Boas Catia e naar,
    Já agora com o que é que não concorda? Está assim tão mal???
    Respondendo ainda ao naar, na cozinha gostaria de colocar o balcão para que não necessitasse de usar sempre a mesa, além de que dá um bom apoio para a sala de jantar, (digo eu eheheh).
    Mais uma vez obrigado,
    LT
    Olá lmltomas,
    Segundo esse projecto que enviou, vou-lhe fazer uma maquete sem compromisso para vermos a realidade 3d.
    Ate ja
    Olá, estou a fazer um simples esboço, ai esta 1ºandar
    • naar
    • 21 novembro 2009
    Colocado por: catiacoelhoOlá, estou a fazer um simples esboço, ai esta 1ºandar
    Bingo!
    A AnaFranco já tem o Bruno da Arquimagem, agora o Imltomas tem a Cátia Coelho , começo a ficar com ciúmes de não ter uma casa para construir, LOL!
    Assim é que é.
    Boa Cátia Coelho.
  7.  # 10
    Nem sei para que é preciso ir ter com o arquitecto, tanto mais que mesmo com as novas leis só daqui a cinco é que tem de ser eles a fazer a arquitectura.
    • naar
    • 21 novembro 2009
    imltomas,
    Quanto ao wc da suite acho que mesmo com uma janela de sacada e como tem tanto espaço conseguiria sempre fazer o wc (eu sei, não será o mais normal/usual) mas estéticamente por fora a única diferença seriam os vidros foscos e não vejo nenhum problema quanto a isso (posso estar a ver mal, :))
    Em contrapartida como está para além de fica com um wc interior ainda terá todos os vapores dos banhos que não forem extraídos a passar pela roupa pendurada nos cabides.
    Quanto ao balcão já ouvi aqui alguns relatos por experiência própria, dos próprios :) (e eu tambem sou dessa opinião, mas sem experiência própria),que os bancos não são confortáveis para o dia-a-dia, claro que pode sempre rebaixar o balcão e colocar cadeiras, mas como tem uma área tão grande na mesa, não sei se será útil, mas... como em tudo os gostos não se discutem.
    • naar
    • 21 novembro 2009
    Colocado por: marco1Nem sei para que é preciso ir ter com o arquitecto, tanto mais que mesmo com as novas leis só daqui a cinco é que tem de ser eles a fazer a arquitectura.
    Olá marco1,
    Eu já aqui disse uma vez não sei se viu, não custa nada as pessoas sonharem :), faz bem á Alma!
    E o marco1 sabe perfeitamente que um Arquitecto será sempre um Arquitecto, desde que seja bom!
    Cump.
  8.  # 13
    Ja previa, o andar de cima não esta bem dividido, a suite vai ficar pequena e os outros 2 quartos com um corredor extremamanete estreito, eu revia o projecto, a escada para se manter naquele local, acima dela teria de ficar o wc da suite nao o quarto em si.
  9.  # 14
    PLANTA OPCAO
  10.  # 15
    OPÇAO 2
  11.  # 16
    OPÇAO 2
  12.  # 17
    Antes de mais, tenho de agradecer a rapidez e protidão da catiacoelho, este forum é fantastico! :)
    Naar, realmente julgo que poderá ser uma boa opção, assim digamos que contemplo a estética exterior e adequo melhor o espaço interior.
    Relativamente ao balcão na cozinha, vou ter de recolher mais opiniões.
    É daquelas ideias que sempre tive mas que não sei se depois no dia-a-dia funciona como pensamos (apesar de a nivel estético/espaço achar uma boa opção).
    A figura é um bom exemplo da cozinha que pretendo.
    cozinha
    Cumprimentos,
    LT
    • naar
    • 21 novembro 2009
     # 18
    LOL,
    Mas tinha isso guardado na gaveta??, :)
  13.  # 19
    CASA RC
  14.  # 20
    CASA 1
0.0200 seg. NEW
