    Comprei recentemente uma moradia antiga e estou a habitar á cerca de 6 Meses.
    Este inverno detectamos que num dos tectos falsos vinha bastante frio.
    Após tirar os focos de luz do tecto de pladur vi que o pladur está seguro ás vigas do telhado que sao em madeira.
    A restante casa tem placa de betao, neste acrescento da casa a mesma ficou sem placa e está sem isolamento.
    Gostaria de saber o que sugeriam para resolver o problema.
    1)Levantar o telhado e colocar paineis de la de rocha 70kg/m3 sobre o pladur? Iria isolar o frio?
    2) Visto nao ser direito(armarios em ambos os cantos) que poderia fazer?
    Concordo com a sua solução, tira o telhado e coloca lã de rocha, pode colocar também alguma protecção, plástico ou tela isolante para evitar que o lixo caia para baixo
    Haverá outras opçoes para melhorar o isolamento acustico?
    Colocar xps e depois la de rocha por cima faz sentido?
    pode colocar em vez do XPS outros tipos de isolamento acústico, no entanto a lã também é isolante acústico
    veja este link, foi-me sugerido a dias para isolar uma parede, a vizinha faz demasiado barulho.
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=T21&lng=4&site=3&dbg=1
    basta a la. esqueça o XPS. mete mais espessura e tudo muito bem aconchegado, a todos os cantos.
    Obrigado tiagodiaf e Pedro pelas respostas.
    Pedro colocando apenas La de rocha, deveria optar por placas ou rolo?
    Alem de isolamento termico queria melhorar o isolamento acustico(já que se vai mexer colocar algo melhor).
    A nivel de la de rocha deveria escolher que densidade?
    Como nao é direito seria mais facil o rolo pareçe-me mas tenho receio que nao tenha a mesma capacidade de isolamento que as placas.
    Exemplo:
    https://www.obras360.pt/loja/rocterm/0010010109pk-la-de-rocha-isolamento-painel-revestido-a-papel-pk-70-70-kg-m3
    ou
    https://www.obras360.pt/loja/rocterm/0010010166k-manta-de-la-de-rocha-revestida-a-papel-mk-70-70-kg-m3
    tem de ser rolo e vai ter de retalhar tudo, já viu a quantidade de suspensões e calhas aí!?
    Com as placas = maior densidade, teria beneficios acusticos. se conseguir meter na zoan em contacto com o padur faça-o. depis aplica a manta por cima, convem ter espessura total >100mm
    no dia que a estrutura de madeira ceder vai partir o tecto falso todo.
    bela invenção fizeram aí..
    Concordo Ricardo
    Quando vi pensei exactamente o mesmo.
    Tinham feito uma lage aligeirada e faziam o tecto falso á mesma.
    Para resolver isto como deve de ser seria fazer uma lage aligeirada, e depoiis sim la de rocha e tecto falso correcto?
    A área desse tecto falso é 8*1,5 mas esperar que a estrutura de madeira nao ceda....
    Não.. bastava umas vigas metálicas cravadas na parede de tijolo e tinha solução para a vida
    Esse telhado sem subtelha um dia que meta água vai estragar a casa toda :(
    Espero que tal nao aconteça nos próximos tempos.
    Mas vou começar a procurar e obter orçamentos para esse trabalho.
    Realmente é um risco que pode vir a sair caro no futuro, ainda mais com tecto falso.....
0.0148 seg. NEW
