    Olá.
    Num apartamento que está em fase de terminar, na sala existem 2 paredes com tomadas.
    A foto do lado direito é as tomadas que tem na parede onde quero a TV.
    A foto do lado esquerdo é as tomadas que tem na outra parede.
    A minha dúvida é: Na parede onde apenas tem 2 caixas vai ser possível ter as mesmas ligações? TV, SAT, RJ45?
    Obrigada.
    À partida não, porque tem de puxar cabo RJ45(rede) e coaxial (TV) até à caixa de comunicações (ATI), caso isso esteja a ser feito conforme devia ser. 1 cabo por terminal.
    Espaço para as ditas cujas tem, não tem é os cabos passados.
    Quem diz ATI, diz o sítio onde está o router / equipamento da operadora, caso isso esteja a ser feio no desenrasque.
    Eu não sei o que é que aquele suporte com os dois furos leva.
    Pergunte ao instalador. Dependendo da resposta logo saberá. Conforme diz o brunomrosa, vai precisar de, pelo menos, cabo de rede e coaxial. Se quiser ali a box de um serviço fibra, precisa de mais uma conexão fibra. Pelo que se viu nas outras tomadas, esse sítio é que está preparado para meter tudo. Fale o quanto antes com o instalador.
    pergunte ao fulano que está a fazer isso!!!
    Colocado por: Pedro Barradaspergunte ao fulano que está a fazer isso!!!
    O fulano já deve ter dito que não dá, que é preciso passar tubo e cabo.
0.0106 seg. NEW
