    Bom dia.
    Peço opinião, a técnicos ou utilizadores, acerca de janelas com sistema de abrir tipo OSCILO-PARALELA.
    Contexto:
    Preparo construção de moradia unifamiliar com 5 quartos, sendo 3 deles voltados a nordeste onde existe uma via pública movimentada a cerca de 20metros.
    Dado o contexto decidimos que as janelas seriam constituídas por uma parte fixa e outra parte com abertura oscilo-batente.
    No entanto, como esta abertura sempre "rouba" algum espaço, gostaria de saber se o sistema de abertura oscilo-paralela tem algum(s) inconveniente(s).
    O arquiteto referiu que o preço é (bastante) mais alto do que oscilo-batente, e que obriga a umas caixilharias de maior dimensão.
    Como este sistema é "mais complexo" será que tem mais inconvenientes a longo prazo?
    Obrigado desde já,
    Cps
    Para mim a melhor opção em comparação com as portas deslizantes normais.
    Razão simples isolamento acústico muito melhor.
    Tenho conhecidos com este sistema
    Se queres portas de correr para mim a melhor opção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    E elevatórias?
    Confesso que ainda não percebi bem o funcionamento das elevatórias....
    Em termos de €€ jogam em que campeonato? Das oscilo-batente ou das oscilo-paralela?
    Colocado por: IronManSousaelevatórias
    E em termos de isolamento, têm boas prestações?
    Eu diria que são todas semelhantes em isolamento térmico e acústico. As simples de correr é que perdem
    Então pode ser só uma questão ver funcionalidade e €.
    Vou pedir orçamento para as várias possibilidades vê depois ponderou.
    Muito obrigado
    Colocado por: Beto1980existe uma via pública movimentada a cerca de 20metros
    Colocado por: Beto1980uma parte fixa e outra parte com abertura oscilo-batente
    Colocado por: Beto1980preço é (bastante) mais alto do que oscilo-batente
    cuidado com o vidro .
    Colocado por: aarr2021cuidado com o vidro .
    Penso que o gab das especialidadesvai dar conta do recado... Mas aceito todas as recomendações de muito bom grado.
    Alguma sugestão?
    • jrap
    • 27 fevereiro 2021
    Se é para quartos coloque fixo e uma "porta" oscilo-batente. A opção de oscilo-paralela não lhe acrescenta nada de especial e é muito mais cara (mais do dobro). Continua a ter o aro na parte de baixo o que deixa logo de haver fluidez na passagem e além disso fica com um avental do lado de dentro que esteticamente não me agrada muito pessoalmente. Se fosse de uma sala, sala de jantar ou cozinha aí já lhe sugeria ou a mesma solução de fixo + porta oscilo-batente (neste caso com soleira de aluminio) ou uma solução de correr-elevatória que dá para embutir no chão e fica nivelado com os pisos não havendo "degrau". Em relação ao vidro pode colocar laminado, colocando pelicula acustica. Não sou entendido no assunto mas pesquisei muito para encontrar solução para as minhas. Pesquise aqui no forum que há varios topicos sobre isso ;)
    Muito obrigado jrap
    Bom fim de semana
0.0154 seg. NEW
