    Antes de mais obrigado por lerem este tópico.
    Sou novo inscrito no fórum mas já o sigo à bastante tempo.
    A dúvida que eu tenho, nesta fase inicial de orçamentação é relativo aos elementos (fundações) enterradas da casa. O empreiteiro, no seu orçamento indica aplicação de uma demão de flintkote ou material equivalente em superfícies enterradas. A minha pergunta é se este flintkote é suficiente ou se devo questionar por outro produto melhor.
    Em relação ao capoto nas paredes exteriores em combinação com bloco térmico de 50 20 25 o empreiteiro calcula para 6cm que é o que está no projecto, será que ganharei em colocar de 8 cm?
    Muito obrigado desde já a vossa ajuda!
    Colocado por: chris50ddA minha pergunta é se este flintkote é suficiente ou se devo questionar por outro produto melhor.
    Isso deve estar definido nos projetos. Não estando (o que é um erro de palmatória) deve junto da sua fiscalização aferir qual o melhor método que se adequa à sua obra.
    Não existem soluções tipo, cada caso é um caso.
    Quanto à solução do empreiteiro (mesmo sem conhecer a obra) não é uma boa solução.
    1- Flintkote é uma marca, deve o empreiteiro especificar qual o produto
    2- Material equivalente a quê?
    3- Uma demão é gastar dinheiro sem ter qualquer proveito disso.
    De nada lhe serve ter 8 ou até 10 se a execução for aquilo que estamos habituados a ver.
    Já viu alguma aplicação desse empreiteiro?
    Antes de mais, muito obrigado pelos vossos comentários. Realmente no projeto apenas imdica que todos os elementos enterrados deverão levar duas demaos de emulsao betuminosa cruzada tipo "flintkote". Em relacao ao capoto nao tenho ouvido queixas sobre o trabalho do empreiteiro. No projeto apenas fala em capoto de 6cm, uma camada de ceresite ou reboco e o tijolo térmico, daí a minha pergunta de forma a contrapropor ao empreiteiro.
    Cumprimentos!
    Colocado por: chris50ddno projeto apenas imdica que todos os elementos enterrados deverão levar duas demaos de emulsao betuminosa cruzada tipo "flintkote"
    Se não for protegida não serve de nada.
    Colocado por: chris50ddNo projeto apenas fala em capoto de 6cm, uma camada de ceresite ou reboco e o tijolo térmico,
    Ceresite?
    Vê-se logo que quem fez isso não percebe nada de obras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Colocado por: zedasilvaSe não for protegida não serve de nada.
    Como deveria ser feito então nos elementos enterrados?
    Deixo aqui parte do capitulo dos isolamentos/impermeabilizações para análise.
    Caso possam deixar o vosso parecer agradecia.
    - Fornecimento e aplicação de um filme plástic, sobre terreno no desvão sanitário entre sapatas.
    - fornecimento e aplicação de uma demão de tipo Flintkote ou equivalente em superficies enterradas.
    - fornecimento e aplicação de betão leve, em criação de pendentes em coberturas e varandas.
    - fornecimento e aplicação de 2 camadas de tela asflática de 2 e 4kg, resetivamente em coberturas e varandas, sobrepondo esta a uma altura de até 25cm na moradia. Aplicação de isolamento térmico de 4 cm, manta geotextil, e seixo rolado de 16 a 32 mm de diametro com espessura de 6 a 8 cm
    Em relação aos acabamentos exteriores:
    Fornecimento e aplicação de reboco exterior hidrofugado, pronto a receber capoto.
    Execução de portadas.
    Fornecimento e aplicação de capoto de 6cm, com colagem total do eps e malha de fibra de 160grm m2 barramento, e acabamento granulado fino à cor branca ou da mesma gama.
    todas as colas são da marca weber
    Agradeço o vosso parecer.
    Tenho uma parte da fachada que é em fachada ventilada, neste caso com placas de granito com aqueles distanciadores e tal, por detrás dessas placas, como deve ser feita a impermeabilização?
    muito obrigado desde já!
    Falta referir que a moradia, tem rc e um piso, é na zona norte litoral.
0.0127 seg. NEW
