    Olá a todos!
    Tenho recentemente um Ikohs Everwarm GPH1500 (Aquecedor Convector).
    Dei conta que, ao determinar uma temperatura, por exemplo 18°C, ele desliga dois graus acima, neste caso nos 20°C.
    Eu não sei se é normal ou se é algum defeito. Sei que o termostato funciona porque quando atingiu os 20°C e quando baixou para os 18°C voltou a ligar automaticamente.
    • size
    • 27 fevereiro 2021
    E a que nível do chão faz essa medição da temperatura ambiente ?
    • Farrael
    • 27 fevereiro 2021 editado
    Ele não está na parede, está no chão, com os respetivos pés. Eu não sei ao certo onde fica o sensor de temperatura ambiente mas desconfio que está a uns 3cm do chão.
    Eu estou a seguir pelo que o aquecedor mostra a temperatura ambiente e pelo que está configurado no mesmo.
    Não sei se alguém tem um destes e que possa confirmar se acontece o mesmo. Pelo menos o termostato funciona.
    • size
    • 27 fevereiro 2021
    Ah, bem, presumi que estivesse a colher a temperatura ambiente com um termómetro avulso.
    Todavia, estando a comparar a temperatura indicada no display do próprio equipamento, a diferença de 2º será insignificante para o caso. Possivelmente, estará em causa, apenas uma pequeníssima afinação do termostato
    • Farrael
    Obrigado pelo feedback.
    Eu não estou muito preocupado com esta situação porque antes tinha um da Xiaomi que nem sequer o termostato funcionava.
    Relativamente ao Ikohs pode ser algo que pode ser "normal" porque sem querer encontrei no manual de outro modelo da marca deles que ele desliga dois graus acima da temperatura programada. No manual do modelo que tenho não menciona.
    • size
    • 27 fevereiro 2021
    Preocupação resolvida :)
  2.  # 7
    Pode dizer se está satisfeito com esse equipamento?
    Funciona bem? O ar quente sai só por cima? O vidro fica muito quente?
    Estou indeciso entre esse e o WARM SLIM 1500 (https://www.create-store.com/pt/comprar-emissores-termicos/78881-warm-slim-1500-radiador-eletrico-convector.html?id_c=155495 )
0.0075 seg. NEW
