    Boa tarde!
    No espaço onde está instalado um esquentador ventilado tem de existir passagem de ar para o exterior nessa divisão da casa? é que a informação que me deram é que devo ter uma passagem de ar sempre na cozinha para o exterior e a mim não me parece coerente estar a colocar janelas novas e ter bom isolamento para depois ter sempre, seja inverno ou verao, uma entrada de ar do exterior.
    A abertura também não será grande, seria do tamanho de um respiradouro de WC mas...é mesmo necessário isso com um esquentador ventilado??
    Obrigada
    Colocado por: Patrícia2020
    Sim tem de haver uma entrada de ar.
    O esquentador ao fazer a combustão do gáz produz monóxido de carbono, que é extraído pela ventoinha para a chaminé, ora se não houver entrada de ar como pode sair o monoxido de carbono ou seja os gases produzidos pela combustão.
    Por isso nas cozinhas não merece a pena gastar dinheiro em janelas XPTO.
      aacc
    • 27 fevereiro 2021
    Pode trocar por estanque e depois já pode ter tiragem por um tubo directo para a rua
    Colocado por: aaccPode trocar por estanque e depois já pode ter tiragem por um tubo directo para a rua
    Estanque? Ou seja, um esquentador não ventilado?
    Pode optar por esquentador com saída para a fachada tudo de exaustão e admissão de ar novo como nas caldeiras por exemplo.
    Concordam com este comentário: sognim
      aacc
    • 27 fevereiro 2021
    Colocado por: lmcaet
    Exactamente.
    Colocado por: aacc
    Exactamente.
    Isso quer dizer que um esquentador ventilado necessita de uma abertura para o exterior (além da respectiva chaminé) e um estanque não???
    Pensei que fosse precisamente o contrário!...
    Imcaet, pois, também pensava o mesmo.
    Colocado por: sognim
    Sim tem de haver umaentradade ar.
    Sognim, mas tem o tubo a sair para a chaminé onde tem o exaustor também...
      aacc
    • 27 fevereiro 2021 editado
    Correcto.
      aacc
    • 27 fevereiro 2021
    Esse tubo é para a exautão dos gases queimados, falta o ar fresco para a combustão!
    • lmcaet
    Colocado por: aacc
    Correcto
    Não é chamado de "ventilado" por ter um sistema de ventilação para expulsar mais eficazmente os gases provenientes da combustão do que um "estanque" ou de um "atmosférico"?
    Este sistema de ventilação necessita de uma maior captação de ar para queima na divisão onde está instalado, comparativamente com um estanque ou um atmosférico?
  8.  # 13
    Colocado por: aacc
    Ok, entendi mas julgava eu que, mesmo que haja janelas em casa muito boas elas nunca isolam na totalidade possibilitando sempre passagem de ar sem ser necessario haver uma abertura feita propositadamente para esse objectivo ainda por cima sendo a utilizaçao do esquentador esporádica. E bem ou mal, vou fazer uma comparação: nós também estamos em casa a respirar e temos ar suficiente sem necessidade de ter SEMPRE uma janela aberta. Quero mesmo perceber se é OBRIGATÓRIA essa abertura daí a minha insistência nesta questão. Obrigada a ajuda
  9.  # 14
    Tanto o estanque como o ventilado precisam de admissão de ar novo, se a mesma não for suficiente vai acusar monóxido e não vai passar na inspeção.
    Concordam com este comentário: aacc
  10.  # 15
    Colocado por: OvelheiroTanto o estanque como o ventilado precisam de admissão de ar novo, se a mesma não for suficiente vai acusar monóxido e não vai passar na inspeção.
    e o mesmo quando atingir niveis perigosos irá desligar-se a meio do banho
  11.  # 16
    Colocado por: master_chief
    O esquentador não desliga por monóxido, desliga por temperatura.
  12.  # 17
    Obrigada a todos pelos esclarecimentos. Irá ser deixada uma abertura para entrada de ar de 10cmx10cm.
0.0119 seg. NEW
