    boa tarde,
    A casa dos meus pais tem cerca de 20 anos. Na construção o isolamento foi literalmente 0.
    É um R/C +1º andar com caixa de ar s/ isolamento (1ºandar), no sótão só tem betonilha por cima do tijolo e as caixas de estores são uma tampa de madeira de acesso direto ao estore. tipo isto:
    http://2.bp.blogspot.com/-fJZ7FyfX7L8/VoJjgvIslbI/AAAAAAAAAcA/svIUG3Cfp7I/s1600/IM1504.jpg
    a casa tem cerca de:
    350m2 de paredes exteriores
    140m2 laje do sotão
    10 janelas 150cm vs 100cm
    3 portas 90cm vs 200cm
    provavelmente terei que procurar ajuda profissional mas, só para ter uma noção, que valores de investimento serão necessários?
    As paredes/laje penso que EPS será a solução custo/beneficio. o Meu concelho(interior distrito porto) é uma zona I2 /V2 qual será a espessura mais adequada do EPS?
    As caixas de estore como posso resolver?
    Isto ainda é uma fase de recolher informação, agradeço qualquer sugestão que possam partilhar.
    tem aqui diversas discussões que se adequam ao seu problema.. é procurar. Pesquise que ficará mestre.
    • JotaP
    • 28 fevereiro 2021
    Não mencionou mas é visivel, que tem as ditas janelas de correr e de vidro simples.
    Note que não sou da área mas eu a pegar numa casa dessas era restrurar tudo. Janelas oscilobatentes, caixa de estores por fora e isolamento pelo interior ou mesmo pelo exterior com ETICS em tudo.
    Também era interessante perceber que isolamento realmente existe no meio das paredes.
0.0075 seg. NEW
