    Olá,
    Qual a vossa opinião sobre o seguinte:
    Tenho uma parede em capoto que em teoria é para ser "escura", já todos sabemos que capoto e cores escuras não funcionam muito bem, mas caso seja para arriscar qual a vossa opinião para melhor garantir a solução:
    Opção A: Capoto à cor branca pintado por cima com cor escura.
    Opção B: Capoto com acabamento à cor escura.
    Abraço e obrigado
    Tem de usar o esquema recomendado pelo fabricante desse ETICS, eles é que lhe dizem como é que isso irá durar ou não. e quais a cor/ cores adequadas.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
    Colocado por: Pedro BarradasTem de usar o esquema recomendado pelo fabricante desse ETICS, eles é que lhe dizem como é que isso irá durar ou não. e quais a cor/ cores adequadas.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    A marca é a Fassa Bartolo. Ando aqui meio perdido no site deles, pois eles dizem que tem 365 cores :D
    https://www.fassabortolo.pt/documents/736926/745819/dC-mazzetta_colori_365-0_Depliant_Mazzetta_365_web.pdf/71e392d0-80ba-4c09-bef6-4d86c477fcea
    E quem é que vai aplicar isso?
    E se for obra nova... Porque não pede, DEVE, ao arquitecto?
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681
    Colocado por: Pedro BarradasE quem é que vai aplicar isso?
    Concordam com este comentário:nrodrigues55681
    Porque quero uma segunda opinião. Um dia ainda vou perceber o porquê de existir este fórum se 99% das pessoas a resposta é: "e porque não pergunta ao técnico que lhe fez".
    Se fosse assim, não era preciso existir forumdacasa.
    Concordam com este comentário: martafgc8, snob
    Colocado por: nrodrigues55681Porque quero uma segunda opinião. Um dia ainda vou perceber o porquê de existir este fórum se 99% das pessoas a resposta é: "e porque não pergunta ao técnico que lhe fez".
    e você pensa que este fórum á para os profissionais perderem o seu tempo a dar segundas opiniões.
    Não gosta vai para outro.
    Já agora a minha opinião....pergunte à fassa bartolo
    Colocado por: PicaretaJá agora a minha opinião....pergunte à fassa bartolo
    Bom, isso acho que nem é preciso dizer, digo eu. aliás o arquiteto poderia perfeitamente perguntar à fassa e ver alternativas de cor, caso fosse necessário. Isto se for mesmo sistema FASSA, e qual é o sistema, eles tem variantes.
    então é para arranjar apenas clientes? se não querem responder, mais vale não responder nada que assim não perdem o seu tempo.
    Colocado por: nrodrigues55681então é para arranjar apenas clientes? se não querem responder, mais vale não responder nada que assim não perdem o seu tempo.
    Não é pedir ao seu tecnico que estude a ficha tecnica, ou que questione o fabricante.. cada caso é um caso, não sei que sistema vai usar, a exposiçºão dessa parede escura, a localização geografica... Oh amigo, se as coisas fossem assim tão simples...
    Percebo que nem todas as respostas sejam, apenas esta é a melhor forma, ou outra é a melhor forma. Mas obrigado :D
    Ok obrigado.
    A questão aqui era apenas qual a melhor opção entre estas
    Percebo que as marcas diferentes funcionem de forma diferente. Mas pensei que poderia haver um consenso entre estas duas opções.
    Colocado por: nrodrigues55681Opção A: Capoto à cor branca pintado por cima com cor escura.
    Pergunte ao dep. tecnico da FASSA, depende do sistema escolhido, depende da cor... etc...
    Ok obrigado.
    O ETICS vai ser com o isolamente em EPS?
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Sim vai.
    Ok vou fazer isso. Obrigado
    Sim vai.
    Mais um handicap para o uso de cores mais escuras. Veja as cores disponiveis para os sistemas de ETICS do fabricante.
    Em teoria são estas:
    mas já enviei email para o fabricante para perceber.
    pois. mas veja lá o que os homens dizem no catalogo quanto a cor apropriada para o ETICS... fora ainda outros pormenores
    Colocado por: nrodrigues55681Percebo que as marcas diferentes funcionem de forma diferente. Mas pensei que poderia haver um consenso entre estas duas opções.
    o consenso é mesmo este...
    Colocado por: nrodrigues55681já todos sabemos que capoto e cores escuras não funcionam muito bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    Colocado por: antonylemoso consenso é mesmo este...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    Para poder ajudar próximas pessoas deixo aqui a resposta que mederam da parte da Fassa:
    "Sobre o sistema FASSATHERM poderá ser aplicada todas as referência de cor do nosso leque de cores 365 (disponível nos nossos clientes) com um índice de refletância superior a 25% (Y>25) que vem assinalado nesse mesmo leque."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos almeida, antonylemos
0.0265 seg. NEW
