    Por vezes, nas duas casas de banhos noto um mau cheiro (cheiro a esgoto). Estes cheiros provêm da base do duche (tanto num caso como no outro).
    Ontem abri a caixa no chão de uma das casas de banho (ver fotos), mas esta caixa só recebe as águas dos lavatório (pelo menos abri a água no chuveiro e não vi correr água).
    Deduzo que a água do chuveiro vá directamente para o esgoto. Na base do duche, tem um copo conforme a fotografia. É este copo que faz de sifão? Se eu tirar o copo não fica água nenhuma a fazer de sifão.
    O que poderei fazer para que o cheiro não venha da base do chuveiro ?
    o copos faz de sifão.
    Mas ainda assim pode haver problemas na ventilação primária da rede de esgotos, e depois aparecem os cheiros.
    Essa caifa sifonada de pavimetno, já está mal, pois se tiver todos os aprelhos auto-sifinados isso deveria ser de reunião e não sifonada.
    Dupla sifonagem tambem origina fenómenos de maus cheiros. Falta de ventilação da coluna/ ramal principal da rede, idem...
    O copo não faz de sifão.
    O mais provável é quem fez essa instalação tenha colocado a descarga diretamente para o esgoto e como não tem sifão os cheiros retornam.
    o copo faz de sifão. é uma válvula auto-sifonada e o copo sai para se limpar o ralo e reter algumas coisas ( cabelos)
    Pelo menos nas que eu uso faz. Aquela válvula com copo vermelho não conheço.
    Concordam com este comentário: SrR
    Pedro,
    Existe válvulas de dois tipos, sifonadas e não sifonadas, e todas com copos.
    As sifonadas se não forem bem aplicadas deixam o cheiro todo retornar.
    A unica função do copo é criar uma barreira para juntar cabelos e reter algum objeto pequeno que caia durante o banho.
    Colocado por: nielskyExiste válvulas de dois tipos, sifonadas e não sifonadas, e todas com copos.
    Não duvido, as que eu tenho usado são todas autosifonadas. e é o copo que faz essa função.
    Então mas o que fariam nesta situação ?
    Colocado por: Joao-bossBom dia,
    Já conseguiu resolver a sua situação? Estou com o mesmo problema.
    Colocado por: CelesteBatista
    Uma coisa que entretanto percebi é que o copo deve estar bem encaixado. Quando tirava o copo e voltava a por, pousava basicamente o copo no buraco apenas. Mas é preciso pressionar o copo para baixo para que fique mesmo encaixado. Para que a borracha que esta no copo (na parte de fora) veda bem.
    Na casa de banho que uso regularmente, o copo está sempre com água e por isso não há cheiros
    O da outra casa de banho, coloquei uma borracha a tapar o Fundo do copo. Como não uso esse chuveiro, coloquei uma borracha tipo post it para vedar o Fundo do copo. Se quiser usar o chuveiro, ou tiro o post it ou o copo mesmo.
0.0101 seg. NEW
