    Agradecia a vossa ajuda pois comprei um apartamento com 82m2 num prédio em tabique de 1932 e preciso de saber qual a melhor opção para isolamento das paredes interiores e tectos (ouve-se tudo no andar de cima).
    As paredes interiores são mais frias que as janelas e estão com infiltrações e bolores como podem ver na imagem.
    A ideia seria criar tectos falsos onde para além do isolamento térmico/acústico teria também as tubagens do ar condicionado e exaustão da cozinha (esquentador e exaustor) e casas de banho.
    Ouvi falar no Sonodan Plus mas tem um custo muito elevado, não existe outra opção mais em conta?
    As paredes interiores da fachada vão ser picadas e estucas mas parece-me que também deveriam receber isolamento térmico pelo que agradecia as vossas sugestões de como proceder com estas paredes.
    Vou trocar todas as janelas por PVC com vidro duplo de baixa emissividade com corte termico 6/16/5.
    Obrigado pela ajuda!
    Alguém pode ajudar?
    O empreteiro apresentou a seguinte solução:
    Tectos Falsos
    1. Laje;
    2. Reboco Termico Boramit 3cm
    3. Tinta de Silicatos
    4. Amortecedor de borracha;
    5. Estrutura de gesso cartonado;
    6. Lã de rocha Rocterm 60mm Revestido com kraft MK70kg/m3
    7. Placa de gesso cartonado 12.5mm;
    Paredes Interiores:
    1. Reboco Termico Boramit 3 cm
    2. Tinta de Silicatos
    3. Lã de rocha Rocterm 60mm Revestido com kraft MK70kg/m3
    4. Placa de gesso cartonado 12.5mm;
    Agradecia a vossa opinião.
0.0092 seg. NEW
