    Boa Noite Caros Utilizadores,
    Agradecia algumas opiniões/argumentos em relação à melhor opção a nivel de revestimento das paredes interiores de uma casa construida em Taipa.
    A casa localiza-se no Baixo Alentejo com temperaturas quentes no Verão, mas com algumas épocas de chuva, sendo que torna-se algo susceptivel a humidades devido à sua construção antiquada.
    De momento, preciso de escolher a melhor forma de revestir as paredes interiores para avançar com a reabilitação da casa. A sugestão dos empreiteiros vai no sentido de optar pelo Pladur, mesmo numa perspectiva de suprimir as humidades. Contudo, na minha opinião pessoal gostava de manter uma habitação tipica e estava mais decidido em optar pelo estuque ou caiar as paredes.
    Estou bastante indeciso, quais são os prós e contras de optar pelo pladur ou as opções mais regionais? É usual colocar pladur por cima de taipa? Ficará com bom aspecto?
    Melhores Cumprimentos
    Colocado por: Miguel Torgamesmo numa perspectiva de suprimir as humidades
    apenas esconde os problemas e nao resolve nada.. tem de resolver a humidade primeiro.
    Colocado por: Miguel TorgaEstou bastante indeciso, quais são os prós e contras de optar pelo pladur ou as opções mais regionais?
    deve sempre usar soluções compatíveis com o sisptema construtiva. A Secil tem opções compativeis com as suas necessidades. Procure pela Secil Reabilita
    Onde é a casa?
    Tem fotos?
    E vai investir em obras, sem o devido diagnóstico, prescrição de soluções e acompanhamento técnico?
    A casa é nas proximidades de Ourique.
    Ficam algumas fotos, não tem grande qualidade mas dá para ter uma ideia
    Adiciono igualmente uma foto a servir de exemplo, como estão algumas paredes interiores, nomeadamente na cozinha.
    Isso é aqui. Lolol.
    Se pretender uma avaliação técnica (diagnóstico e prescricão de soluções).
    Clique no meu nome, tem lá os contactos. Mande um email a explicar.
    Por enquanto para ser sincero, só gostava de trocar umas ideias para perceber se um acabamento em Pladur não ficará demasiado moderno para uma casa que se quer rústica? Caso não opte por Pladur quais podem ser as alternativas?
    Já agora das argamassas Secil Reabilita qual a mais apropriada para aplicar directamente por cima da Taipa?
    Poderia por exemplo comprar REABILITA CAL RB para o reboco e REABILITA CAL AC para o acabamento e posteriormente aplicar a pintura?
    Miguel isso está em tão mau estado que só avaliando in situ o que precisa ser feito e depois como é que pode/ deve ser feito.
    Já sabe se quiser. mande o mail
    Estive a falar com um amigo com algum conhecimento na área e sugeriu depois de picar aplicar as seguintes argamassas:
    --> REABILITA CAL MP no primeiro metro de parede e REABILITA CAL RB no restante
    --> Aplicar o acabamento REABILITA CAL AC em toda a dimensão da parede
    Em principio vou tentar encontrar empreiteiro para fazer o serviço e validar se concorda com a abordagem
    Colocado por: Miguel Torgae validar se concorda com a abordagem
    Nunca usaram... nao vao validar nada...
    Colocado por: Miguel Torga--> REABILITA CAL MP no primeiro metro de parede e REABILITA CAL RB no restante
    Parece-me bem.
    Parece-me bem.
    Uma coisa que estou a achar estranha, apesar de não ser especialista.
    É que ele está a aconselhar aplicar REABILITA CAL MP (no primeiro metro) e RB nos restantes, como Chapisco, Emboço e para o Reboco.
    Sendo que depois aplicava ainda a argamassa REABILITA CAL AC no reboco feito anteriormente?
    Não teria mais lógica aplicar a AC como reboco, por cima do emboço do RB e MP?
    Ainda ontem fui lá À casa e faz-me confusão como é que a argamassa agarra á taipa, aquela estrutura é basicamente terra a desfazer-se e pedaços de pedra. Curioso para ver o trabalho do habilidoso.
    Tem de humedecer a taipa antes. As argamassas de cal têm de ser bem apertadas.
    A minha questão era mais se ele teria razão em colocar REABILITA CAL AC por cima do reboco do REABILITA CAL RB, invés de colocar REABILITA CAL AC em cima do emboço REABILITA CA RB.
    Já agora, descobri igualmente a REABILITA CAL CS que me parece mais apropriada para paredes em TAIPA com desniveis e alguns buracos.
    A melhor combinação não seria:
    Chapisco e Emboço no primeiro metro com --> Reabilita CAL MP
    Chapisco e Emboço na restante parete com --> Reabilita CAL CS
    REBOCO GERAL --> REABILITA CAL RB
    ACABAMENTO --> REABILITA CAL AC
    Parece-me argamassas a mais :). Seria mesmo necessário aplicar a AC? Não bastaria fazer um bom acabamento com a RB? A CAL MP faz assim tanta diferença em relação à CS?
    Alguém pode ajudar?
    Acabei por não receber respostas na altura e a solução foi aplicar a primeira massa de reboco por cima da taipa utilizando a
    SECIL REABILITA CAL CS, depois CAL RB para dar mais consistÊncia às paredes e por fim o acabamento.
    Na altura foi muito complicado transportar este material porque naquela zona do alentejo, não existe praticamente oferta da Secil.
    Agora, preciso de fazer o mesmo trabalho numa nova casa que adquiri e gostava de saber a vossa opinião.
    Um dos fornecedores de material recomendou utilizar CAL HIDRÁULICA HL 5 da Cimpor e aplicar directamente sobre a parede de taipa (depois de picada) com o apoio de rede de fibra e pode igualmente de enchimento e acabamento.
    A massa é esta https://www.armazensreis.pt/pt/materiais-de-construcao/cal-hidraulica-cimpor-25kg_p10444.html?gclid=CjwKCAiA9qKbBhAzEiwAS4yeDdSnY9ZfBd3fPBR1wUBH5EIdLMeV4N2BaEPjpq5B8517vvn3eDCt8hoCkLQQAvD_BwE
    O que acham?
    Acho que... Não.
    Deve usar argamassas pre-doseadas, de preferência com cal natural.
    Cal hidráulica ou cimento... É quase a mesma coisa. E ainda falta controlar os traços e o tipo de agregados a utilizar.
0.0202 seg. NEW
