    Boa noite a todos.
    Tenho problemas de humidade em casa, principalmente no quarto principal onde também disponho de wc privativo.
    Todos os anos, principalmente no inverno fico com tectos e paredes neste estado que envio em imagens.
    Penso em Abril, fazer algo a isto. A ideia também será colocar pladur no tecto pois são algo altos e quero baixar os mesmos.
    Que materiais de isolamento aconselham quando fizer as obras?
    Mais imagens
    O que tem por cima da placa ?
    Lá de rocha será o ideal, veja também se tem pontes térmicas nas paredes .
    A casa e antiga ?
    Assim nao e bom para a saúde .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Runordie1981
    Julgo que só a telha. A casa tem cerca de 18 anos mas a construção não foi rigorosa no aspecto de isolamento.
    Poderei agora com a criação de tecto falso wm pladur criar esse isolamento?
    Colocado por: Runordie1981Julgo que só a telha. A casa tem cerca de 18 anos mas a construção não foi rigorosa no aspecto de isolamento.
    consegue sim ,tenha a atenção que nao possa ter também algumas infiltrações .
    E ainda ao baixar os tetos vai conseguir aquecer melhor, aproveite para poder fazer ventilação que también parece que está a fazer lhe falta a essa casa.
    Concordam com este comentário: Hugo.
    Peço desculpa por dar hijack no post mas encontro-me na mesma situação já tenho andado a ler por inúmeros posts mas ainda não vi realmente apontarem a algum contacto ou empresa.
    Sou jovem mas com grande disposição de aprender, estou a cargo de tratar desta situação pois os meus pais já não têm condições para realizarem continuas limpezas anuais.
    Se obtiver sucesso por favor diga-me que solução chegou a utilizar.
    Colocado por: hollandloverPeço desculpa por dar hijack no post mas encontro-me na mesma situação já tenho andado a ler por inúmeros posts mas ainda não vi realmente apontarem a algum contacto ou empresa.
    Se for infiltração ( existirão manchas amarelas no suporte para além dos fungos pretos ) tem que a resolver antes demais.
    Para os fungos pretos o sistema mais eficaz do mercado é o da Robbialac , necessita de lavar as paredes com uma solução de 95% água+5% lixivia , de seguida só com água para retirar remanescente da lixivia , deixe secar , aplique o desinfectante aquoso que é um biocida para matar os micro organismos existentes deixe actuar 24h , aplique primário plastron diluído entre 50% a 100% com água e após 4-6h aplique a 1a demão do acabamento Robbiotel Mate ou Acetinado, após 4-6h aplique a 2a demão e nunca mais terá esse problema (se a origem for a condensação e não infiltração) , mesmo que volte a criar daqui a 10 anos um pontinho preto passa o pano com água e líquido da louça e sairá facilmente.
    Pode falar comigo se pretender orçamento dos materiais ;)
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: dsmr
    Será melhor isolar por cima da laje.
    Aproveito o tópico porque tenho de resolver um problema identico, a minha ideia passa por efetuar a limpeza com este produto, ou este que me parece similar e mais em conta, aplicar duas demãos de tinta antifungos com aditivo Dyrustop Fungi, entretanto, ao pesquisar, pensei se não seria benefico aplicar este produto, de forma a previnir entradas de humidade exterior, ou aplicando um impermeabilizante resolveria o problema da humidade interior, estou a fazer uma grande confusão, será um erro?
    Coloque umas fotos do exterior.
    A casa so tem lage de cobertura?
    E um telhado de duas ou mais Aguas?
    Bom dia. Aproveito este topico para questionar o seguinte:
    No apartamento que estou a renovar, vou colocar pladur com la de rocha nos tectos. Sendo um último piso, se houver uma infiltração numa cenário destes, como consigo detetar antes de ser visível no pladur e danificar o isolamento? O que se costuma recomendar?
    Alguém por favor?
    Colocado por: Daniel1088Bom dia. Aproveito este topico para questionar o seguinte:
    Não consegue detetar.
    Sabe como está o estado da cobertura e se é propenso a infiltrações ou se já houve no passado?
    A vantagem do pladur é que se danificar com humidade é de reparação fácil, basta substituir a placa de gesso. Se agir rápido ou a estrutura também se adiar a intervenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel1088
    não estou a ver como a não ser ir ao sotão regularmente ver se está tudo bem.
    Era o que que estava a pensar. Já houve uma infiltração no passado, junto a uma chaminé que segundo o anterior proprietário e o condomínio, foi reparada. Como disse, pedi para fazerem inspeção ao estado geral do telhado e nada anormal foi detetado.
0.0167 seg. NEW
