    • prcsc
    • 8 março 2021 editado
    Recentemente adquiri um pequeno estúdio, para investimento. Este foi o primeiro apartamento em que fiz uma remodelação mais profunda. Infelizmente tive azar com om empreiteiros e o serviço ficou muito a desejar, aliás, foram embora sem acabar a obra. História para outro dia.
    O meu problema de momento, foi que quando colocaram o pladur nas paredes, taparam a tomada do cabo da televisão (coaxial). Apenas reparei tarde de mais, e agora que instalei a televisão, não tenho o cabo para a conectar. Eu tenho algumas fotos de antes da remodelação, mas é impossível através das fotos acertar exatamente com o sítio da tomada. Pelo menos acertar á primeira, e nåo quero obviamente arruinar a parede.
    Alguma ideia de como poderei resolver este problema? Pensei em comprar uma antena, mas imagino que a qualidade seja pior, e visualmente é feio. Alguma outra sugestão?
    Faz um furo, com uma serra ou serrote recorta uma rodela e puxa o cabo para fora .
    Se fica atrás da TV, pode deixar o cabo sem tomada, remata tudo muito bem. Se não, arranja uma caixa para gesso cartonado e chumba.
    O problema é que a tomada está escondida pelo gesso cartonado, e por isso não sei exatamente em que local se encontra a tomada. Ou seja, posso fazer um buraco no gesso e não acertar com a tomada.
    Não precisa acertar com a tomada ao certo, desde que acerte com o fio. Para além disso o gesso cartonado é fácil de reparar se abrir mais que o necessário.
    • prcsc
    Talvez não me esteja a explicar bem. Foto do antes da remodelação em anexo, fiz referência onde a tomada está.
    Não tenho agora uma foto que mostre esta área no depois, mas basicamente aquela parede está coberta com o gesso cartonado.
    Parece a unica hipotese ser, fazer um corte e depois se não acertar tentar perceber onde está a tomada e fazer um corte no sítio certo, puxar o cabo e reparar tudo?
    Mudei o chão também, e parti aquela mesa de tijolo e cimento, senão com alguma análise tipo CSI até poderia dar para acertar com o sítio da tomada.
    Aquele ponto de luz continua lá?
    E aquelas tomadas elétricas idem?
    • prcsc
    O ponto de luz saiu, agora tem focos LED apenas no teto.
    A tomada elétrica ao lado também saiu, das 4 restam duas. A do lado esquerdo e a do lado direito.
    Colocado por: antonylemosnao pediu nenhum levantamento antes das obras?
    Não, já aprendi muito para a próxima, esta é mais uma.
  6.  # 9
    Uns 20cm ao lado da bancada...
  7.  # 10
    Mede a.parede de fora a fora e acerta com o meio
  8.  # 11
    Colocado por: prcscO ponto de luz saiu, agora tem focos LED apenas no teto.
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Regra 3 simples.
    Meça o espaço entre as tomadas electricas existentes.
    Meça o espaço entre uma tomada e o piso.
    Meça os espaços nas fotos e faça a regra 3 simples.
    Exemplo.
    Espaço entre tomadas real - 1800mm (1)
    Espaço da tomada ao piso real - 300mm (2)
    Espaço da tomada ao piso na foto - 15mm (3)
    Espaço da tomada TV ao piso na foto - 20mm (4)
    Logo:
    (1) - 1800mm
    (3) - X
    X= 3*1800mm / (1)
    E assim sucessivamente.
  9.  # 12
    o chão é o mesmo? conte o numero de ladrilhos e para a altura use a cadeira que está na foto.
  10.  # 13
    Colocado por: pauloagsantoso chão é o mesmo? conte o numero de ladrilhos e para a altura use a cadeira que está na foto.
    Mudou o chão....
    • hangas
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão precisa acertar com a tomada ao certo, desde que acerte com o fio.
    Mas ainda assim a tolerância não é muita. Eu estou a assumir que o pladur foi colado directo na parede e como tal não terá nenhuma caixa de ar para andar à pesca nos arredores.
    Além disso até apostava que o cabo deve ser curto para sair muito para além da tomada anterior, isto se não foi cortado.
    Talvez bater com algo (um cabo de uma chave de fendas) para sentir o oco permita acertar mesmo com o sitio da caixa.
    Senão, um detector de metais de bricolage..
  11.  # 15
    No prédio existe outro apartamento igual por cima ou por baixo ? se sim pedir ao vizinho para tirar as medidas.
    Ou se for contratar um serviço TV/Net talvez nem precise da ficha.
  12.  # 16
    Vi agora na foto que afinal tem 2 toamdas coaxiais.. uma ao meio e outra mais À esquerda.
    Será que funcionavam as duas ? ou seria uma de um serviço de tv cabo e outra do prédio da antena comum ?
  13.  # 17
    Tire uma foto com o mesmo equipamento e mesmo ângulo e vá acertando o ponto com sobreposição das fotos
  14.  # 18
    Muito obrigado a todos!
    Colocado por: hangas Talvez bater com algo (um cabo de uma chave de fendas) para sentir o oco permita acertar mesmo com o sitio da caixa.
    Sim, foi colado na parede. Não tenho nada a perder e vou experimentar o que sugere.
    Colocado por: RicardoPortoVi agora na foto que afinal tem 2 toamdas coaxiais.. uma ao meio e outra mais À esquerda.
    Nunca as utilizei infelizmente. Comprei o apartamento e remodelei.
    Colocado por: CarvaiNo prédio existe outro apartamento igual por cima ou por baixo ? se sim pedir ao vizinho para tirar as medidas.
    Excelente ideia, lá terei de chatear os vizinhos.
    Sim em principio irei colocar um serviço TV/NET. Nesse caso eles fariam novos furos para passar o cabo da net?
  15.  # 19
    Colocado por: prcscSim em principio irei colocar um serviço TV/NET. Nesse caso eles fariam novos furos para passar o cabo da net?
    Se contratar a Meo ou a Vodafone eles vão trazer um cabo do exterior para um router. A partir daí é quase tudo WI-Fi.E a Box liga ao router e não á parede.
  16.  # 20
    1. Se contratar a Meo ou a Vodafone eles vão trazer um cabo do exterior para um router. A partir daí é quase tudo WI-Fi.E a Box liga ao router e não á parede.
    Mas por exemplo para ter os 4 canais, não teria que ligar ao cabo coaxial? Desculpa a ignorância, o único serviço que tenho na minha casa é internet. Não tenho TV.
0.0222 seg. NEW
