    Sei que há já um topico com titulo sobre pisos para PRH, mas como é de 2017 e as nas ultimas páginas discute-se já outra coisa, decidi abrir tópico novo.
    Comprei casa já em construção (inicio) e uma das alterações que ainda me é permitida é "evoluir" de A/C para PRH.
    No entanto no caderno de encargos está: "soalho flutuante Finsa AC5 com 8mm".
    Não conheço o piso, e ainda não experimentei, mas queriamos evitar o "toque plástico do laminado" (não sei se é o caso), e por isso equoacionamos algo com revestimento de 3 mm em madeira nobre (ou lá o que é isso).
    Penso que é possível ter PRH com flutuante (poderá não ser tão eficiente, ou demorar mais a aquecer/arrefecer), mas imagino que haja algumas gamas e caracteristicas de flutuantes a evitar (e talvez não só por causa do PRH). Quais?
    Ceramico era algo que não tinha equacionado até agora (fora Cozinha e IS), mas estive a ver e alguns têm um aspecto "madeira" bastante bom, e imagino que com o PRH sempre ligado, a sensação de estar sobre o ceramico ao longo da casa seja bastante mais agradável. Mas imagino que a ideia não agrade de todo à SWMBO.
    Dito isto:
    Para uma area de 200m2, que alternativas (com um aumento máximo de orçamento de 20%) sugerem para que o PRH seja o mais eficaz possível.
    O soalho com revestimento de madeira nobre designa-se multicamadas. É recomendado ser aplicado colado e não flutuante, o que encarece a solução. Se colocar cerâmico tenha a atenção que o PRH não estará sempre ligado (vai depender da temperatura da zona, se tiver termostatos) e como tal estará frio muitas vezes. Pessoalmente nunca optaria por cerâmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
    Colocado por: brunoaSe colocar cerâmico tenha a atenção que o PRH não estará sempre ligado (vai depender da temperatura da zona, se tiver termostatos) e como tal estará frio muitas vezes. Pessoalmente nunca optaria por cerâmico.
    tem a certeza do que disse?
    Creio ser com cerâmica que consegue melhor rendimento do PRH, e o mesmo é para funcionar em continuo.
    Colocado por: TheEmperor(com um aumento máximo de orçamento de 20%)
    isto é +20% em relação ao flutuante AC5? Fica difícil
    Colocado por: mfa17
    Vai aquecer as divisões sem parar? O PRH estará sempre ligado, contudo, só aquecerá o fluido dessa divisão, se a mesma estiver com uma temperatura abaixo da pedida. Se no termostato definir 21C, quando a temperatura dessa divisão atingir essa temperatura, o piso não aquece mais. Como a casa tem inércia e presume-se que seja bem isolada, a temperatura irá manter-se por um bom tempo (se assim não fosse gastaria uma fortuna). Passado um tempo não sentirá o chão quente mas a temperatura da divisão estará dentro do pedido. Aliás, se for cerâmico, mais rapidamente desaparece essa sensação. É mais rápido a aquecer, mas tb é mais rápido a arrefecer.
    o melhor material para transferencia termica é o C U na giria Cobre.
    uma coisa que passa despercebida a muitos, para haver transferencia de calor tem que existir diferencial de temperatura sendo quanto maior o diferencial maior a transferencia logo um sistema estudado e implementado para fazer coincidir a temp de produção próxima da temp ambiente consuante as necessidades do imovél vai ser o sistema mais eficiente de todos dispensando inclusive qualquer outro controle adicional de temp,
    o MFA pode comprovar isso mesmo.
    Concordam com este comentário: brunoa, mfa17
    Colocado por: mfa17
    Não faço ideias de valores, mas em 200m2 se passarmos de 20€ para 24€ "é pacifico" se for de 20€ para 40€ já é uma história diferente.
    Um finsa AC5 de 8mm andará para que valores?
    "Ressuscitando" o tópico, que estamos quase na fase de ir escolher pavimentos.
    Havendo mais alguma folga orçamental, que piso recomendavam?
    Colocado por: TheEmperor"Ressuscitando" o tópico, que estamos quase na fase de ir escolher pavimentos.
    Multicamadas colado sem sombra de dúvida.
    Mas a folga orçamental tem de ser grande relativamente á opção inicial que tinha. Estará sempre em valores entre os 80€/120€ m2 + Iva
    • DR1982
    • 21 setembro 2021 editado
    Tente pelo menos chegar a um multicamadas aplicado em flutuante, embora nao seja a forma de aplicação ideal eu pessoalmente preferia flutuante multicamadas a flutuante laminado.
    Deve conseguir arranjar com 3mm a 30€ apenas o multicamadas
    Não percebo nada (daí estar a perguntar :) )
    Posso ter o mesmo multicamadas em flutuante ou em colado? sendo o que muda é a forma de aplicar? O material do pavimento é o mesmo?
    E por ser colado fica (muito) mais caro por causa da mão-de-obra ou porque leva mais coisas?
    Colocado por: TheEmperorNão percebo nada (daí estar a perguntar :) )
    Basicamente, colado é sem dúvida a melhor opção principalmente se tiver PRH. É no entanto uma opção mais cara porque as colas são caras e a mão de obra é naturalmente mais cara também.
    É no entanto possível aplicar exactamente o mesmo soalho em sistema flutuante. Fica bastante mais em conta mas pessoalmente é uma solução a que só recorro em caso de grande aflição monetária por parte do nosso cliente uma vez que, é uma solução com muito menor valia se aplicada em cima de um PRH e o soalho fica também mais sujeito ás normais alterações higroscópicas da habitação.
    Se quiser ter um lamiré melhor, é uma questão de ver aqui no forum os tópicos da Fino Oficio. Ou em alternativa no Face ou no Insta.
    Muito obrigado.
    Eu não sou DO, por isso tenho que ver com o construtor qual a diferença de valores entre o colado e o flutuante.
    Alguma marca/gama de multicamadas que recomende?
    Ou algum flutuante laminado que fique "quase tão bem".
    Colocado por: TheEmperorMuito obrigado.
    Então é o quê ao certo?
    Comprei (fiz CPCV) casa já em construção, e uma das coisas que ainda posso mudar é incluir Anonimo18072022A e consequentemente (ou não) mudar o piso.
    Mas é negócio "preço chave na mão", por isso não tenho o orçamento (e mapa de quantidades) para do piso flutuante AC5 que está no projecto original; e os custos extra têm que ser confirmados com o construtor/vendedor.
    Colocado por: TheEmperorComprei (fiz CPCV) casa já em construção, e uma das coisas que ainda posso mudar é incluir Anonimo18072022A e consequentemente (ou não) mudar o piso.
    Então é DO :)
    O cerâmico não é o melhor acabamento para o PRH? Agora fiquei confuso..
    • VXMC
    • 27 setembro 2021
     # 18
    Colocado por: JorgePereira
    Qualquer acabamento é compatível com prh tem é de cumprir as recomendações do fabricante. No que o flutuante me diz respeito, a sensação de aquecimento/refrescamento pode é demorar mais tempo a ser sentida, mas que sente isso sente!
  17.  # 19
    Colocado por: VXMCQualquer acabamento é compatível com prh tem é de cumprir as recomendações do fabricante. No que o flutuante me diz respeito, a sensação de aquecimento/refrescamento pode é demorar mais tempo a ser sentida, mas que sente isso sente!
    Alguém tem feedback sobre cerâmico com PRH?
    • VXMC
    • 27 setembro 2021 editado
     # 20
    Eu tenho as 2 situações. Nos wc, que é onde tenho cerâmica, sinto mais rapidamente quer seja o aquecimento quer o refrescamento. No final a temperatura estabiliza mas demora mais tempo.
    O que posso dizer é que não tenho comparação a uma solução aderida de madeira ou multicamadas, mas diferença de preço dá para muitos kw de energia que possa ter de gastar para ter a temperatura desejada.
0.0210 seg. NEW
