    Bom dia, a minha casa tem uma grande infestação de térmitas subterrâneas. Vivo no campo, numa zona muita húmida durante o Inverno e quente no verão, Alentejo, e a minha casa é toda térrea. Os meus quartos têm soalho de madeira maciça, uma madeira exótica muito dura que está impecável mas bastantes traves estão completamente a afundar porque as ripas onde este assenta estão certamente a ser devoradas pelas formigas! Também as aduelas das portas e os rodapés estão completamente devorados pois são de pinho pintado de branco. As portas, porque são portas antigas recuperadas e que foram à camara de purga antes de ser pintadas não têm sinais de estar a ser comidas. Gostaria de saber se alguém tem ideia de como devo atacar o problema. Como as ripas do soalho não têm qq sinal de dano, seria possível aproveita-las colocando diretamente no chão, sem a estrutura inferior de traves? Ou será melhor optar por outro tipo de pavimento em MDF ou qq coisa do género, diretamente apoiado no chão? Será que justifica economicamente aproveitar o soalho tendo em conta que tem de ser feita toda uma estrutura nova e depois tudo afagado e envernizado? senão que tipo de chão devo colocar, sem ser cerâmica! Estamos a falar de 4 quartos. Que tipo de madeira e tratamento devo fazer para substituir as aduelas? Aguardo sugestões, Obrigada!!
    O que sairá mais barato, levantar o soalho, trocar as ripas estragadas, tratar com Xilopfene as ripas, colocar o soalho, afagar, tratar com xilofene e envernizar ou então arrancar tudo, encher a caixa no chão onde estavam as ripas, cimentar o chão e colocar um pavimento flutuante novo?
    Colocado por: F santosO que sairá mais barato, levantar o soalho, trocar as ripas estragadas, tratar com Xilopfene as ripas, colocar o soalho, afagar, tratar com xilofene e envernizar ou então arrancar tudo, encher a caixa no chão onde estavam as ripas, cimentar o chão e colocar um pavimento flutuante novo?
    A última opção mas com um bom soalho em vez do flutuante.
    Se quiser ajuda especifica envie-me um email para [email protected]
    Melhores cumprimentos.
    João Dias/Fino Oficio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F santos
    Obrigada pela dica, no entanto fiquei com uma duvida, quando diz um bom soalho significa o quê, madeira maciça? É que o meu soalho é de uma madeira exótica, muito dura e está impecável, as térmitas não pegaram nele, o problema está nas ripas onde ele está assente.
    Posso simplesmente aplica-lo directamente no cimento?
    Colocado por: F santosPosso simplesmente aplica-lo directamente no cimento?
    Sendo piso térreo, claro que não.
    Colocado por: F santoso problema está nas ripas onde ele está assente
    Remove tudo e volta a fazer de novo, com ripas tratadas contra xilofagos. terá de verificar a questão da humidade que possa provir desse piso em cimento. froa outros detalhes
    Tem de ver e acabar com a origem das térmites
    Pode sem problema algum desde que contrate uma equipa que saiba adequar as soluções técnicas existentes á sua habitação e suas vicissitudes.
    Já fizemos dezenas de aplicações em pisos térreos com zero problemas.
    Eu em uma casa de aldeia tenho soalho de pinho com bicho. Ja coloquei todos os produtos do mercado a duram cerca de 2 anos os efeitos. Agora coloquei oleo de motor queimado e nao tenho visto poeira do bicho...ate ficou com cor mais bonita. Mas se calhar vou colocar tinta de chao ou garagem cinza e vinil ou flutuante por cima para proteger o chao.
    Colocado por: Robertojuniorse calhar vou colocar tinta de chao ou garagem cinza e vinil ou flutuante por cima para proteger o chao.
    Assim vai apodrecer o pavimento em madeira... Quem lhe deu essa ideia extraordinária!?
    Comprei uma casa cujo chão do 1º piso é em tacos (parecem de pinho) por cima de uma placa, no geral estão bons mas tem algumas áreas com os famosos furinhos da térmita e uma zona junto ao wc que parece ter apanhado água em tempos e fez com que uns 4 ou 5 tacos estejam estragados. O sótão é todo em madeira,o chão tem tábuas não afagadas/envernizadas assentes em vigas de madeira e o telhado são também vigas de madeira que foi forrado/isolado com roofmate (segundo disseram) e revestido com tábuas de madeira e mais uma vez pelo menos no chão já se viu furinhos numa pequena área. Dito isto precisará obviamente de ser tratado, reparado e afagado. Mas as dúvida aqui são se se contrata uma empresa de desinfestação à parte para tratar das térmitas ou se é empresa que vai afagar que faz? Precisa-se de substituir os tacos mais furados ou são selados com alguma cera? Para substituir alguns tacos a empresa que faz o afagamento é que deve tratar disso ou deveria ser eu a comprar para substituir? Obrigado
    Colocado por: ArcheBoa tarde,
    Em que zona do Pais se localiza a habitação?
    Colocado por: Joao Dias
    Na Venda do Pinheiro
    Colocado por: Arche
    Se conseguir, envie-me fotos para [email protected]
    Se o bicho estiver ativo, terá sempre de contratar uma empresa de desinfestação profissional e credenciada para executar este trabalho em específico. Normalmente, tem de existir uma certa coordenação entre a equipa responsável pelo restauro do soalho e a equipa responsável pela desinfestação uma vez que, em bom rigor, o soalho deverá ser afagado de grosso primeiro e só depois de a madeira estar em estado cru é que entra a equipa de desinfestação para fazer o tratamento. Posteriormente, mais ou menos dois dias depois, a equipa de restauro do soalho pode retomar os trabalhos e concluir a obra.
    Enviarei as fotos assim que consiga ir lá.
0.0116 seg. NEW
