    Gostaria de saber que estrutura ou o nome que se dá a este acrescimento para o "1ºandar"
    Tenho interesse em saber para saber se é necessário, pedir autorização a camara e para tentar encontrar um construtor que o possa fazer
    Cumprimentos,
    Rúben Lucas
    o nome não sei, mas é preciso autorização da camara e projetos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel1992
    é uma especie de mansarda, é óbvio que tem de ser licenciada pela CM.
    Colocado por: antonylemosé uma especie de mansarda, é óbvio que tem de ser licenciada pela CM.
    obrigado pelo nome, em termos de material sabe que material pode ser em termos de isolamento?
    • size
    • 9 março 2021 editado
    Antes do "construtor". procures saber se pode fazer ( na camara municipal, ou em consulta provada a um arquitecto da zona). Depois é arranjar arquitecto e engenheiros( equipa de projectos) com os projectos, pede orçamentos ao empreiteiro/os.
    Colocado por: Pedro BarradasAntes do "construtor". procures saber se pode fazer ( na camara municipal, ou em consulta provada a um arquitecto da zona). Depois é arranjar arquitecto e engenheiros( equipa de projectos) com os projectos, pede orçamentos ao empreiteiro/os.
    sabe em que preços pode ficar um primeiro andar com dois quartos com uma área total de 51metros quadrados?
    Colocado por: miguel1992
    primeiro descubra se pode ou não construir.. depois preocupe-se com o resto.
    Colocado por: miguel1992sabe em que preços pode ficar um primeiro andar com dois quartos com uma área total de 51metros quadrados?
    depende da solução que o projecto prescrever, das dificuldade técnicas ou não... etc...
    Pode estar a sonhar uma coisa que não poderá ser possível de realizar... portanto=
    Colocado por: antonylemosprimeiro descubra se pode ou não construir.. depois preocupe-se com o resto.
    mas se hipoteticamente se der, como é obvio
    Colocado por: miguel1992mas se hipoteticamente se der, como é obvio
    Tanto pode ser 25k, como 100k não chegar.
    sabe de alguma obra que tinha sido efetuada a mansarda (fotos) e o valor que ficou
    Miguel, o que a malta tá a querer dizer é que DEPENDE. Depende de muitos factores o preço. Portanto é quase impossível dar-lhe um valor porque o que custou num sítio pode ser completamente descabido pro seu caso. Conte por exemplo com mais ao menos o valor por m2 de construção em Portugal que por estas bandas se diz que é mais coisa menos coisa 1000€ + IVA. Depois vai depender de imensos factores, desde a sua zona e o valor de mão de obra por aí, pagamentos que terá ou não que fazer à Câmara pra poder construir a coisa, legalizações e autorizações, o estado do edificio que vai levar a mansarda em cima. É muito factor que faz depender.
    Colocado por: desofiapedroo que a malta tá a querer dizer é que DEPENDE
    por exemplo Miguel, a placa do sótão foi pensada para isso ou não? para os sótãos costuma-se fazer uma laje aligeirada mais fraca, porque não vai levar em cima com moveis, pessoas a andar, etc. ou seja se vai fazer uma zona habitável lá em cima não vai querer colocar lá moveis e que eles venham ter ao piso de baixo.
    logo aqui tem um depende muito grande para o preço final.
    Colocado por: miguel1992sabe de alguma obra que tinha sido efetuada a mansarda (fotos) e o valor que ficou
    no Rato foi executada uma obra similar que custou 0,9 M€ ou usando uma expressão muito em voga por aqui ficou a 12.000€\m2 pois tem 75m2 uteis.
0.0192 seg. NEW
