    Boas
    dentro do sistema para bases de duche e drenagem tipo revestch, recomendariam alguma outra marca?
    obrigado
    • SrR
    • 9 março 2021
    Schluter, viega, geberit, aco, drain4you etc etc etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Boas.
    Tens o Ctesi Technic também. Ou então Schluter, mas é para outros valores.
    SrR
    dessas qual recomendaria numa relação otimizada entre custo, qualidade, facilidade de apoio técnico/ comercial? e já agora por experiência própria.
    • SrR
    • 9 março 2021
    Sclhuter bom apoio tecnico, tanto em obra como à distancia do telemóvel, viega e geberit muito bom material, a viega por exemplo tem o advantix que da para fazer por exemplo um duche sem pendentes.
    • SrR
    • 9 março 2021
    Colocado por: SrRa viega por exemplo tem o advantix que da para fazer por exemplo um duche sem pendentes.
    Esta?
  5.  # 8
    bem isso tambem a revestech tem, o sistema deles base level é bastante atrativo
    • SrR
    • 9 março 2021
    Colocado por: marco1bem isso tambem a revestech tem, o sistema deles base level é bastante atrativo
    sim eu sei
    • SrR
    • 9 março 2021
    Colocado por: RUIOLI
    Esta?
    sim veja a imagem k postei
    • SrR
    • 10 março 2021
    Pelo que sei a schluter vai ter umas novidades la pro fim do mês
  6.  # 12
    A Schluter faz exatamente o mesmo sendo a única das apresentadas que conjuga a impermeabilização da base com as paredes, podendo ir até aos nichos, perfis, prateleiras, etc, etc.
  7.  # 13
    Por vezes, pelo preço desses sistemas mais a impermeabilização, mais vale mandar fazer uma em inox.
0.0171 seg. NEW
