    Olá a todos,
    Gostava de saber o que acham acerca deste tipo de telhado.
    Em relação às portadas também gostava de saber se é uma boa solução, e por último se é viável a solução de etics com este tipo de cobertura.
    Desde já obrigada.
    sim é possivel o ETICS.... mas depois, se bem que os remate nas empenas , já não dará para ter aquele aspecto mais tradicional, pelo que recomendo que seja utilizado sistema de parede dupla, com correcção termica pelo interior... ( mas isso são coisas que, como Arquitecta do projecto deve comandar/ gerir e adequar ao projecto em causa - tem de pensar no edificio como será construido, que tecnicas construtivas usará, quais os objectivos estéticos e funcionais a respeitar...)
    Quanto às portadas exteriores corrediças, isso é porreiro e funciona, faltando somente aplicar uma chapa de protecção superior aos rodizios e respectiva calha.fora outros pormenores, no que concerne ao bloqueio das mesas etc.. ( não vejo ali nada)
    Se Precisar de aconselhamento/ consultadoria tecnica para ajudar a desenvolver o seu projecto. Estou disponivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipa.asm
    Como arquitecta ainda estou muito crua nestes aspectos da construção. Falta me muito conhecimento técnico ao nível de obra, daí as minhas questões. Porque acima de tudo gosto que o projecto seja mais do que papel é para ficar bem construído e sinto que aí tenho grandes falhas. Estou a ser o mais sincera possível :)
    Colocado por: filipa.asmOlá a todos,
    Desde já obrigada.
    o etics nao tem a ver com a cobertura, por isso nao tem problema.. o problema pode surgir se tiver de ser perfurado para fixar essas portadas de correr..
    Colocado por: antonylemoso etics nao tem a ver com a cobertura,
    Tem antony... Ai no norte não fazem assim como no sul, o remate de empena com a telha... com ETICS não dá para fazer como é tradicional.
    Colocado por: Pedro BarradasTem antony
    O QUE QUERIA DIZER É QUE DÁ PARA RESOLVER COM QUALQUER TIPO DE COBERTURA. COM COBERTURA TRADICIONAL INVENTA-SE MAIS UM POUCO.. MAS NAO HÁ DE SER NADA DE OUTRO MUNDO PARA RESOLVER
    ps peço desculpa pelo caps ligado
    Colocado por: antonylemoso etics nao tem a ver com a cobertura, por isso nao tem problema.. o problema pode surgir se tiver de ser perfurado para fixar essas portadas de correr..
    Pois, já tinha pensado nisso. Qual é a solução, nesse caso?
    Colocado por: filipa.asmQual é a solução, nesse caso?
    Tem de ser fixadas ao bloco/ estrutura subjacente. mas existem uns acessorio proprios também pesquise "como se fixam cargas pesadas em ETICs".
    Estrutura adjacente como assim?
    por exemplo
    https://youtu.be/UT4e4r9mx7k
    Colocado por: Pedro Barradaspor exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipa.asm
    Muito interessante, obrigada.
    Pedro, só por curiosidade, alguma vez usaste algo semelhante para chumbar uma portada? o meu maior receio com soluções que têm de perfurar o ETICS é de que com o uso aquilo mexe e 'abra' buracos na pele.
    tenho sempre um enorme receio de que seja uma solução menos boa. no exemplo acima temos uma porta de correr cujas ferragens tem de atravessar uma espessura (digamos 8cm de ETICS).. nao sei.. imagino aqueles parafusos todos a vergar
    Colocado por: antonylemosPedro, só por curiosidade, alguma vez usaste algo semelhante para chumbar uma portada? o meu maior receio com soluções que têm de perfurar o ETICS é de que com o uso aquilo mexe e 'abra' buracos na pele.
    Não, mas se os homens da Fisher tem a solução, nao tenho qq duvida. Viste o video?
    Colocado por: antonylemosimagino aqueles parafusos todos a vergar
    Existem diversos diametro, consoante a carga aplicada, etc... ou deverá ser aumentado o numero de fixações. etc...
    vi.. soluções deve haver.. mas na minha cabeça há sempre aquela dúvida hehehehe... a lei de murphey diz que eventualmente a coisa falha hahahah ;)
    o melhor é mesmo fazer fixação como se uma fachada ventilada se tratasse. fixa uma placa metalica à alvenaria com um "espigão" a atravessar o ETICS e a partir daí faz toda a fixação da portada. Bastante seguro e robusto (tal como as fixações em fachada ventilada).
0.0209 seg. NEW
