    Boa noite eu adquiri uma piscina gre pacific no Leroy Merlin. ela chega no dia 25 . as medidas são 3.50m por 1.20 de altura a minha questão é a seguinte. eu gostava de a enterrar pelo menos 30/40cm , alguém ja executou uma obra parecida ?
    convém colocar uma parede de tijolo a volta da estrutura na terra para não apodrecer a estrutura em aço?
    a piscina adquirida e esta
    Convém é colocar placas de floormate por baixo.
    Se enterrar isso veja que tratamento trás o aço,.. senão faça uma parede em blocos e betone a piscina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: suvieira
    quando se refere a placas de florrmate refere se a essas ? coloco as a volta ou só mesmo por baixo da piscina. onde ela irá assentar ?
    Não essas mas primas dessas.
    Placas XPS floormate 500kpa de preferência.
    Por baixo da piscina
    obrigada entao acha que as de esferovite não serão suficientes?
    • lmcaet
    • 10 março 2021 editado
    Colocado por: RicardoPortopreferência
    consigo arranjar no Leroy?
    d
    Colocado por: RicardoPortoSim
    É este
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-termico/WPR_REF_82601249
    Têm que ser o tr-p !
    muito obrigada. assim farei.
    desculpe uma última questao para uma piscina com 3.50m de diâmetro irei necessitar de mais ou menos quantas placas ?
    18 placas têm 60cm x 125cm
    O que é isso?... 🤔
    Colocado por: RicardoPorto18 placas têm 60cm x 125cm
    ainda fica um bocadinho puxado 😐😬😬
    • lmcaet
    • 13 março 2021 editado
     # 15
    Colocado por: suvieira
    Encontra mais barato de certeza absoluta em qualquer armazém/loja de materiais de construção da sua zona...
    Inclusive online (300kpa):
    https://www.obras360.pt/loja/tec/loja/tec/0010020452tc-xps-poliestireno-extrudido-isolamento-rooftec-sl-floortec-300
  14.  # 16
    já iniciei o processo da escavação para enterrar a piscina gre. nao vai ser totalmente enterrada. a superfície irá ficar a volta dos 60cm
  15.  # 17
    ontem comecei a parede em tijolo e já coloquei malha no chão
  16.  # 18
    como vamos fazer um betonilha a minha questão é inicialmente pensamos em colocar as placas as roofmate na base. mas ontem falaram nos da manga ďe plástico . qual e a vossa opinião?
  17.  # 19
    Como vai revestir o fundo e as paredes? E não impermeabiliza por fora?
  18.  # 20
    o fundo irá levar uma betonilha em cima as placas ou manga plástica onde vai assentar toda a estrutura da piscina.
0.0152 seg. NEW
