    Boa tarde a todos,
    Estamos com a ideia de comprar um casa para reconstrução. A casa é toda em pedra. A ideia é não alterar as paredes exteriores nem as janelas.
    O telhado apenas vai ser reparado (fica com a mesma forma como está feito).
    É necessário projecto para isto? (A área interior será toda remodelada, ou seja, feita uma nova planta interior).
    Obrigado desde já a todos
    É aconselhavel se vai alterar as paredes interiores, até porque precisa de saber que paredes remover/alterar se for o que pretende.
    Mas é obrigatório meter projecto na camara?
    a casa tem quantos pisos?
    sendo só um piso, não está a mexer na estrutura, logo não é preciso projeto.
    se forem dois pisos, acaba por mexer na estrutura da placa que separa os dois piso, logo é preciso.
    ps: digo eu, que não percebo nada disto
    é apenas um piso...térrea.
    No entanto o telhado é sem placa...
    Colocado por: pauloagsantosa casa tem quantos pisos?
    Nem sempre assim é, basta que a estrutura do telhado esteja apoiada em paredes interiores.
    Sobre a obrigatoriedade, vai alterar a planta pelo que é, no entanto, ninguém o vai chatear com isso... :)
    Sim concordo...até porque a casa é super antiga e nem plantas de como está agora tem sequer ou deverá ter na camara :)
    e em relação a fazer uma placa para nao ter ali o telhado sem placa?
    Já agora...a quanto anda em média o preço de uma reconstrução da parte "bruta" de uma casa?
    Colocado por: maurocosta1986e em relação a fazer uma placa para nao ter ali o telhado sem placa?
    Pode sempre fazer o acabamento do tecto na placa de telhado, seja em madeira à vista, seja acabado em gesso cartonado, inclusive pode fazer uma mezanine e aumentar a área. Uma janela de sotão aqui, outra ali... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maurocosta1986
    Tipo isto:
    Concordam com este comentário: Fcbp
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:maurocosta1986
    E nesse caso o isolamento do telhado seria feito como?
    Faz entre a estrutura do telhado e o gesso cartonado ou madeira.
    Para evitar infiltrações meta uma subtelha.
    mas não é necessário fazer placa?
    não fica melhor?
    Não necessáriamente, para além disso vai acrescentar peso às paredes que podem não estar dimensionadas para isso.
    Pensava que com recurso a placa ficaria melhor a nível de isolamentos.
    Certamento sem placa também ficará mais barato presumo eu.
    Colocado por: maurocosta1986mas não é necessário fazer placa?
    nao, uma construção em pedra dessas nao foi construida para levar com lajes pesadas em cima.. e nao é só isso, essa alteração, logo à partida requer ser licenciada pois está a alterar a estrutura da casa
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, maurocosta1986
    Colocado por: antonylemosnao, uma construção em pedra dessas nao foi construida para levar com lajes pesadas em cima.. e nao é só isso, essa alteração, logo à partida requer ser licenciada pois está a alterar a estrutura da casa
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,maurocosta1986
    Concordo. Então diria fazer o telhado com subtelha?
    e depois em relação ao isolamento da habitação como sugeria fazer?
    Como é que está a estrutura do telhado?
    O exterior da casa é este
    Colocado por: Vítor MagalhãesComo é que está a estrutura do telhado?
    Os barrotes de madeira tem de ser trocados por novos...a telha em principio deve-se aproveitar
0.0258 seg. NEW
