    Boas.
    Aproveitando o confinamento tenho feito alguns projectos DIY na garagem, um delas foi uma plataforma de weightlifting. Esta plataforma leva uma placa de contraplacado de 2,5x1,25 m que preciso de proteger, embelezar e manter o piso não escorregadio.
    Estava a pensar em dar verniz PU com base aquosa (a garagem não tem ventilação, por isso esta escolha) especifico para pisos.
    Das seguintes marcas/produtos, o que aconselham para este fim?
    Verniz
    Além destas marcas vi aqui no forum a mencionar a Bona, no entanto desconheço o preço pelo que não sei se estarão dentro dos preços das marcas nacionais.
    Obrigado!
    Devia colocar piso de borracha de parques infantis . Os pesos vai esmagar o contraplacado.
    Ou se quer manter isso acima cole folha de lixa em cima pois vai precisar de anti derrapante
    Colocado por: RicardoPortoDevia colocar piso de borracha de parques infantis . Os pesos vai esmagar o contraplacado.
    E tem, tem 4 placas de OSB por baixo, piso de borracha nas laterais e a placa de contraplacado no meio. É esta que quero proteger.
    Para ficar mais explicito, é isto que quero fazer. Colocar o vinil e depois proteger.
    plataforma
    Devia ter usado placas destas
    https://multiplacas.pt/categoria-produto/contraplacado/antiderrapante/
    Agora coloque um verniz de poliuretano de chão em 3 ou 4 demão
    Colocado por: RicardoPortoDevia ter usado placas destas
    Nenhuma plataforma de weightlifting usa esse piso.
    Quanto ao verniz, recomenda alguma marca em específico ou qualquer um servirá?
    Uma dúvida.
    Estes vernizes repelem água ou existe algum produto próprio para isso?
0.0107 seg. NEW
