    Saudações.
    Para melhorar o conforto da habitação dos meus pais, queria avançar para a remodelação do rés do chão de uma vivenda.
    Nada de muito caro ou elaborado. Só o suficiente para melhorar o conforto e que algo que seja resistente e durável.
    -Paredes 130m2: as paredes com janelas e portas, mas sem mais obstáculos. Estava a pensar em pladur. Sabendo que a parede nos res do chão não tem caixa de ar, é aconselhável algum tipo de isolamento?
    - Tecto 100m2: também pladur, com isolamento acústico.
    - Chão 100m2: O chão actual é em pavimento flutuante. Por baixo é um chão em cimento todo desnivelado. A ideia era tirar esse pavimento, nivelar o chão e colocar um pavimento novo.
    As opções pladur (tecto e paredes) e pavimento flutuante, são as que me parecem mais racionais, no objetivo de atingir o conforto, sabendo que o orçamento é curto.
    No entanto, agradeço que abram os horizontes com outras soluções.
    Para este tipo de intervenção, que valor devo contar gastar. Uma estimativa obviamente.
    Colocado por: CIVISMILES-Paredes 130m2: as paredes com janelas e portas, mas sem mais obstáculos. Estava a pensar em pladur. Sabendo que a parede nos res do chão não tem caixa de ar, é aconselhável algum tipo de isolamento?
    claro senão não vale de nada... meta la de vidro, minimo uns60mm. mas convinha saber a constituição da aprede e a sua espessura total. qual a zona do pais?
    Colocado por: CIVISMILES- Tecto 100m2: também pladur, com isolamento acústico.
    Precisa de isolamento acustico? O que tem por cima? que laje é?
    Caro Pedro,
    Paredes: a parede julgo ser em bloco. Zona de Viseu. O objectivo principal é melhorar o aspecto interior, mas se colocar lã de vidro melhora a parte térmica, posso considerar essa hipótese;
    Tectos: Tem um segundo andar em cima. A lage é em alvenaria. O isolamento acústico, é porque aos fins de semana, uns miúdos gostam de andar aos saltos no andar de cima.
    Estive a confirmar e as paredes são em bloco. Só no segundo andar é que tem tijolo com caixa de ar.
    Talvez não seja então de desconsiderar algum tipo de isolamento entre o pladur e as paredes exteriores.
    O senão disto, é que quanto mais intervenções houver a fazer maior a probabilidade de ter dividir a obra por mais de um técnico. O objetivo era entregar tudo a um só interveniente.
    Colocado por: CIVISMILESTalvez não seja então de desconsiderar algum tipo de isolamento entre o pladur e as paredes exteriores.
    Nunca é de desconsiderar.... mas o gesso cartonado com o isolamento termico é aplicado pelo mesmo...
    Não entendo a sua dúvida.
    A dificuldade estará relacionada com encontrar um profissional que faça intervenção em gesso cartonado e alinhamento do chão/instalação de piso flutuante.
    Ou recorro a uma empresa ou a profissionais diferentes.
    E sabendo que neste momento está muito difícil encontrar disponibilidade em quem faça obras...
    Vai precisar de um eletricista pelo menos ou vai esconder as tomadas e interruptores todos?
    Colocado por: CIVISMILESSaudações.
    O piso não tem divisões? Como é que chegou aos 130m2 de paredes?
    Sem fotos e uma planta, para haver uma noção das exigências dos trabalhos a executar é difícil avançar valores ou sugerir opções.
    Para algo de nível médio diria que pode considerar ajustado um valor de 40€m2 + iva.
    Mais a reestruturação da insfraestrutura elétrica e outros (caixilharias, estores, canalizações...)
0.0135 seg. NEW
