    • Zecter
    • 13 março 2021 editado
    Hoje fui dar uma mao a um amigo que que teve um problema numas cablagens de um audio porteiro por causa dumas obras e fiquei intrigado ca com uma coisa.
    Os telefones e a placa exterior sao alimentados a 12vdc, no entanto a placa exterior tem conectada uma fechadura eletrica que na bobine tem um autocolante a dizer 12vac, o que é certo é que quando no telefone se carrega no botao da fechadura a mesma destranca..
    Ora daquilo que eu sei, se a placa tem 12vdc a fechadura ao ser AC nao devia funcionar.. o que é que me dizer que me escapou pelo caminho? Aaa podia eventualmente existir uma outra fonte ac a alimentar a fechadura, que apenas funcionava por meio do rele da placa exterior, mas nao é o caso...
    alguns sistemas de porteiros trabalham com DC para voz e audio e AC para chamada e trinco, deve ser um destes casos.
      sousal
    • 15 março 2021 editado
    Lei de Lenz: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Lenz
    Em electromagnetismo a denominação da corrente é "induzida" pois causa uma indução magnética o que provoca o deslocamento de um corpo metálico, ora se a corrente induzida é continua provoca uma deslocação inerente se for alternada o resultado é uma vibração ou seja várias deslocações que mesmo assim permitem abrir o trinco.
    Colocado por: jorgealvesalguns sistemas de porteiros trabalham com DC para voz e audio e AC para chamada e trinco, deve ser um destes casos.
    Eu nao encontrei nenhum manual nem quase nada sobre aquele audioporteiro no entanto nas descrições que encontrei nas lojas online que ainda tem a venda diz que para o trinco usa corrente dc.
    Colocado por: sousalLei de Lenz:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Lenz
    Ou seja pouco importa se a bobine da fechadura é ac ou dc que vai funcionar?
    Ja agora aproveito para perguntar, e se no caso fosse a placa em ac e o trinco em dc, aplica,se a mesma situação? Obrigado
    Pouco importa sim, alguns trincos de corrente continua (DC) têm um rectificador mas muito poucos, que conheça só os electrónicos. Na maior parte das vezes o que vocês ouvem nas portas dos prédios é um vibrar, noutros casos somente um "tik".
    Fechaduras que só destrancam:
    Fechadura de pistão, sempre em DC porque invertendo a polaridade tranca ou destranca:
    Colocado por: sousalalguns trincos de corrente continua (DC) têm um rectificador
    se for bobine solenoide somente funciona em AC,
    as bobines em ligação DC precisam de um diodo montado invertido para "escoar" a corrente inversa produzida pela bobine quando retira a corrente DC
    Colocado por: jorgealvesse for bobine solenoide somente funciona em AC,
    Nos trincos não precisa, nos relés é conveniente. Mas pode colocar que eu não me importo ! :)
0.0097 seg. NEW
